Турбіна 1.9 jtd викинула масло
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 10:01    Заголовок сообщения: Турбіна 1.9 jtd викинула масло Ответить с цитатой
Така проблема. Погнало масло через шланг на інтеркуллері, зняття тур біни показало наявність масла, як в інтеркуллері так і в патрубках. Вал турбіни шатається зліва на право дуже сильно, ясно що під заміну.
Тепер питання, якщо корпус турбіни нормальний чи можна просто замінити сам картрідж на новий, я так розумію тільки він впливає на правильну роботу?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
отвез бы на нормальный турбосервис....
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заманчива штука-просто помінять картрідж.Сам хотів. Поставив БУшну турбіну.Дме краще папіредніка,але какає маслом .По ціні-всі 3 варіанта: заміна на БУ,ремонт в сервісах,чи ціна картріджа-крутяться біля 100 у.о. Чув,що на фурах-міняють по бистряку картріджі-то понятно,щоб авто не простоювало.А от на наших машинах-відгуків не чув.Дуже вірогідно,що нові картріджі ,як китайські батарейки...
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись возив на "турбобос" наче нормальний сервіс, а от турбіна відпрацювала 5 міс., довелося взяти б/у хватило на 4 роки. Так думаю чи знову взяти б/у це 50на50, чи просто самому замінити картрідж.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
А биение вала шуруповертом проверять будешь?
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причому тут вал?, картрідж іде в зборі уже відбалансований виробником при тому що на наших турбінах нема змінної геометрії тільки один клапан.
Я тільки хотів дізнатися чи хтось проводив таку процедуру, але видно буду перший.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ по добло(с казахстана) когда то брал китайский картридж и менял,ничего хорошего не вышло,турбина не работала.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
вот как раз сейчас ставим на Добло 1.9 mjtd турбину после восстановления (!) на турбосервисе.
одним картриджем не обошлось...
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
До речі чомусь не звернув увагу на повністю нову турбіну і пока тут отписувались знайшов за 8500 грн. Можливо закрию очі і поставлю нову в зборі .
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Интересно, а где есть новые по такой цене?
подскажи, я тоже прикуплю
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут качества ?
https://www.aliexpress.com/af/Fiat-doblo-1.9.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=Fiat+doblo+1.9&initiative_id=SB_20180213051418&isViewCP=y&catId=0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зборі з пропеллерами?
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,картріджі пропонують в зборі.Це фактично зібраний турбоагрегат,тільки без равликів. Одне викликає сумнів-чи не в стодолі воно зроблено.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картрідж купив новий в зборі в комплекті всі прокладки та бумажка із графіком випробувань 4350 грн. Вчора у знайомого через знайомого на стенді поставили для перевірки, графіки сходяться картрідж навіть не сопливив маслом. Майстер трішки став нервовий бо каже так можна і без роботи залишитись. Поставлю, далі буде.....
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Ціна-фірменного агрегату. Мо,і правда! ОБОВ*ЯЗКОВО дайте нам знать,як воно служить!Ну дуже цікаво,особисто мені-це майже манія... Ще раз кажу,фурщики на досить відомій фірмі-так і міняють...Тільки там жеж пробіги оуенні,і кажуть,що вигідніше мінять картридж,ніж балуватись із сервісуванням. Но,то- біг бізнес,ціна турбін буває ніщо в порівнянні з грузами...Наприклад,20 тонн королівських креветок
по 200євро за кіло..
