На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 607, 608, 609 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
В тому й справа, Діма - вчора вона падлюка маслала 3-5 секунд на гарячу, але заводилась! А в суботу, після заміни ДПКВ - на гарячу не завелась.
Треба ловити момент саме коли не хоче заводитися,а коли завелась значить ЕБУ усе влаштовує,через те "ми" нічого не бачимо.
Мені здається що щось пов'язано з ДПК.Через те не раз запитував:"Чи бачить оберти КВ ЕБУ під час коли не хоче заводитися?".
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи по графіку, то бачить. Що ж, буду ловити момент, можливо щось проясниться. Температура повітря 1029 по Цельсію звідки могла взятися?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От закоротившего дтвв у расходомере.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по этому и не заводится. Почитай в мануале, там написано что за терморезистор стоит в расходомере, поменяй его и будет счастье. Стоит копейки
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Леша!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ремонт розходоміра-не чув ще. Дай Бог удачі. Як є бажання-можу подарувати мертвий датчик з мого 1.9.За стан-не памятаю,що там глюкнуло.
Що запамяталось-іменно в 1.3 добло-при мертвому ДМРВ і при знятій фішці-запуск неможливий,якщо не помиляюсь.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подаруйте Very Happy "Потренируюсь на кошках"
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтекает (потеет) сальник на рулевой рейке
Кто знает, замена только путем снятия подрамника и потом рулевой рейки, или можно через салон его вытащить и потом так же загнать?
все приходящее,а музыка вечна
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik
Якщо сальник той що на рулі-міняється малой кров*ю,без зйома рейки. Тема була. І я міняв.Тема-
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41043&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E8
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Координати дав в Л,С,
Andrik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Спасибо большое.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык сальник рейки или сальник вала руля?
Если сальник рейки,то соболезную...
Жидкость валит через пыльник тяги на улицу. Весь узел под замену или в капиталку.
Сальник рейки извлекается из картера специальной цангой. Новый устанавливается(прессуется в картер) спецприспособой(черенок от лопаты не поможет).
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Как раз и я хожу с дурной идеей поменять сальники ,там где тяги вкручиваются.Сам бля,видно,без ансамбля-не выйдет... Сальник руля поменял,все ОК.А позже,через немного времени и много км.-потекли правая,а потом и лева сторона,именно как Вы и описали-аж до луж на стоянке.Поменял рейку гамузом. А снятую,инвалида- мечтаю отремонтировать в будущем.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
металлист
Если нет прикладного опыта и спецприспособ,то нужно обращаться на специализированную станцию по ремонту реек.
Извлечь из картера рейки отработавший сальник и запрессовать на его место новый, в домашних условиях не получится. Картер легкосплавный, по неопытности можно его повредить.
Удачи.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuratdi писал(а):
ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа - 3800грн, перед новим роком.
сегодня платил услуг СТО 600грн - замен ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа . работа от час до двух.
Страница 608 из 693
