Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 273, 274, 275  След.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть варианты как подлечить?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого можно купить пружину на главный цилиндр сцепления? Hi
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выявить неисправный баллон(его арматуру).
При полной заправке ослабить болт-заглушку электроклапана.
Если газ попер-шарик открыт. Если нет,то шарик залёг. Опасно.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал на СТО,что ВАЗовская становится,как родная.(могу ошибаться).
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! А Вазовская с главного тормозного? Hmm
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да,с главного.Оптимальний варіант-виймаєш стару і в магазин або можна навіть на базар.Пошукай пошуком-вріанти заміни з.ч. є,ціла тема.Як тичасовий вріант-я виймав пружину,була надвоєлопнула,перевертав краї встик,поставив назад в циліндр і їздив по магазинах пару днів з фоткою на мобілці-на фоні рулетки-там розміри і діаметр пружини було видно.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Hi Пойду разберу нерабочий гл. цилиндр сцепы, а завтра поищу. Drinks or Beer
uzikide
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось порадити до кого в Рівному можна звернутися з нашим Добликом по газовій установці. Зявилася наступна проблема коли починаєш їхати, на вищих оборотах починають тухнути лампочкі наявності газу і авто переходить на бензин!
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой балон определил.
Но он не заправляется.
Похоже чтото в арматуре чтото гавкнуло.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю, что не в тему, но здесь самые активные форумчане. Вопрос возник совсем недавно: начал закрываться ЦЗ при заводке и нажатии на педаль тормоза, открывается при выключении зажигания. Неужели это заработала заводская функция?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвалилась масса контура или основная питающая цепь контура.
Основная цепь питается по силе или по массе через смежную цепь.
Предохранитель,разъём,провод и т.п.
Как вариант.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2018 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо шар-кран ручки,либо соленоид электроклапана,либо всё сразу вместе.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соленоид стабатывает.
а что можно сделать если шар-кран ручки?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросить давление из баллона и разобрать вентильную часть.
Почистить,почухать,смазать и т.п.
Если шток вентиля провернулся в ручке или в шарике,то точить новый шток или вентильную часть баллона в сборе под замену.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите где приобрести вентильную часть?
Страница 208 из 275
