Тахометр на Крому
Alex_SER
Авто: ваз 21104, 2170
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Тахометр на Крому Ответить с цитатой
Хочу Поставить тахометр на крому.
1) Скорей всего думаю поменять всю приборку, купить на разборке с тахометром и поставить. Но я незнаю как подключить тахометр. (Электрика или механика)
Звонил на разборку цена 250грн.
Или купить отдельно?
Подскажите мож кто то сталкивался.
Заранее спасибо.
P.S. Крома 89г. 2000i.e, двиг 834В
Ностальгия по кроме (((
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборку гамбузом
тахометр элетронный спидометр электро
инфу тахо берёт с датчика Wink
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр у меня на тросу
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри опечатался задумался и опечатался Wink тросовый тросовый
кстати мйо начал трещать .. на мозги капало.. сейчас стоит приборка пострестайл и там всё электроннон - бомбей выглядит и ничего не жужжит
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если взять приборку её можно подключить среднезаточенными руками? Или ехать к электрику? И приборки взаимо заменяемые? И куда подключит тахометр?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняв приборку ты сам посмотришь что ничего сложного нету там
там просто разьёмы Wink берёш свою приборку и едешь на разборку за новой Wink втыкаешь всё на свои места и о чудо - всё работает!
я не занимался таким но есть подозрение что всё будет работать ибо датчик всёравно на мозги сигнал даёт о количестве оборотов и я борльше чем уверен что после подключения приборки с тахометром он будет работать по дефолту Wink
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных подьеду на разборку гляну что к чему.
Спасибо.
Ещё вопрос ходовку перебрать салентблоки резинки и т.д. без работы на какую сумму готовится?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно это было... уже не помню
посмотри мой бортовой журнал на первой странице есть цены
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5607&start=0 Wink
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Лана разбкрусь с приборкой, потом с ходовкой а потом с двиглом. Ходовка в принципе ещё ничё так после 140 чуть начинает плавать и в право её чуть тянет, делал развал помогло не надолго. Сказали резинки старые. А двиг начал масло жрать, но это я думаю клапана, хотя на 1000 км -1л масла х-з. Вроде не дымит. Может у кого есть идеи.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как крутить но литр на тысячу однозначно много
но если не дымит.. тогда наверно просто через сальники и прокладки вытекает Confused
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымок появляется сизый тока при перегазовке. Кручу так 5 перед от 80км до 120км дорог нет, 4 - 60-80км, 3 - 40-60км, 2 20-40км, ну и 1я передача 0-20км. Так двиг относительно чистый масла под ним нет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вероятнее всего кольца Rolling Eyes смотреть надо
аборты по интернету.. сам понимаешь Wink
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому ша пусть ещё подкушает масла на будущее, а пока займусь чисто панелью и ходовкой
Страница 1 из 5
