Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа новая. Да и старая была в порядке.
Разгерметизация... тоже не думаю. Специально парковался на снегу что бы следы антифриза проверить. Кроме как из бачка не течет. В салоне тоже сухо.
Прокладка ГБЦ это мой предпоследний вариант (последний - трещина в гбц), о котором я не хотел думать. Но, видимо, вскрития не избежать.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
МнеВсеРавно
есть. трещина где-то, или недотянутый хомут. не обязательно ручьём, может просто подкапывать, а воздух обратно сосёт знатно.
Можешь снова не обращать внимания, это я так, для себя, чтоб не забыть.
И на вопрос "какой пунто?" можешь не отвечать, "пунто 16 в" это совсем полностью односзначно исчерпывающая информация, типа как "пунто ХГТ".
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
CreAtoR писал(а):
МнеВсеРавно
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:08 Заголовок сообщения:
zanski
Fiat Punto 16V 1.2 2000 года
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду искать тогда еще и трещину или недотянутый хомут... но даже и не знаю где его искать так как везде сухо... даже подтека нету...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут хомут? При избыточном скорее бы ОЖ там выдавливало, а не воздух тянуло. Тем более при таком.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при отрицательном - тянуло бы?
А что происходит в системе ОЖ при остывании мотора?
А зачем тогда в пробке расширительного обратный клапан?
А чо будет, если в другом месте воздуху пройти будет легче?
Всё, мне надоело. Играйтесь тут как сами знаете, раз всем присутствующим легче сначала снять ГБЦ, чем проверить целостность системы охлаждения - снимаю кепку.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что первее- нагрев мотора + ОЖ с ростом давления, или потом остывание с падением? ОЖ выбрасывает нагретую или холодную и по какой причине? А зачем в пробке бачка клапана, или они мертвые, оба два?
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЖ выбрасывает холодную, не знаю по какой причине. Пробка на бачке в порядке.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Здравствуйте! Решил проблему. Была пробита прокладка ГБЦ.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МнеВсеРавно
Так сразу же и сказали, снятие головы покажет Confused
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, хахол не повірить, поки не перевірить.
Страница 4 из 4
