На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 612, 613, 614 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распаивать надо.
у меня был форд коннект, так там не удалось полностью разобрать генератор. хотел купить б.у. тоже корпус лопнул, но на работоспособность это не влияло. так с лопнутым проездил года 3, а потом так и продал его к чертям. Embarassed и остался только фиат.
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно как-то настроить задние распашные двери, чтобы закрывались легонько?
Регулировал сегодня больше часа их но желаемого результата не получил. Если сделать лёгкое закрытие, то получается просвет внизу на уплотнительных резинках. Когда делаю так, чтобы просвета небыло— приходится хлопать, чтобы закрыть.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima Drive
Якщо знімеш резинки, то буде тобі "лёгкое закрытие". Але тоді буде хрустіти пилюка на зубах. Вибір є завжди. Laughing
Якщо серйозно, то це такий бонус на додачу до Добліка, звикай.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам, не совсем понял, что распаивать?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes писал(а):
Есть еще последнее предположение. Собственно, из за чего лопается корпус. Влага попадает в пространство между статором и корпусом и его раздувает. Но как вынуть статор не повредив обмотку- ума не приложу
Вряд ли это реально- вода может распирать дерево, пористые материалы, а не металл. Разрыв металла водой возможен при минусовых температурах. Генератор, работая, греется и сам от протекания тока по обмоткам, и от мотора, не верится, что вода там задерживается.
Для правильной сборки боковин и статора есть, обычно, примитивная блокировка- выступ и паз на сопрягаемых деталях. Если нет, что удивительно, всегда надо делать метки, при чем так, чтобы иначе не собрать.
Насчет распайки- она там в трех точках- выводы стат. обмотки припаяны к выпрямителю. Паяльник нужен мощный, ватт 80...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про це й писав вище,що буде якщо немає захисту.На моєму,гену розбирали знімачами,по випресовували перечистили,перемили знов зібрали.По працював напевно з т.10км.Заклинив взагалі при русі,дим писк-жах.Розрізав допоміжний ремінь щоб до СТО доїхати,захист тоді не стояв(ніхто не підказав).Це була друга заміна гени,перша перстав заряджати, поміняв та й забув аж на 30т.
Toobes
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, А, так это я давно распаял. Я же его полностью разобрал. По поводу воды, там окисляется метал, появляется ржавчина, вот и рвет потом. Типичная болячка
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,а звідки вода?
Toobes писал(а):
В мене теж стоїть, пластиковий
Якщо стоїть захист-вода не попадає,перевірено.Хіба по пороги по калюжам їздити,може й підхватить шків.Вода на гену попадає саме через шків.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2018 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes чтобы корпус разделить обмотки от выпрямителя отпаять надо.
Вот только паяло надо 100 ватт.
И припой тугоплавкий.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглох и не заводится. При заводке авто трусит. В чём прикол может быть?
Стою среди дороги и не знаю куда копать.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Трусит значит пытается подхватить. Система питания - воздух мож хапаиь начало или что со впрыском. А мож дпкв? Постой остынь, может отпустит
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Да стою уже 2 часа и никто не станет и не поможет. Уже поменял топливный фильтр и залил 20л. соляры и та самая картина.
Нету подачи соляры на ТФ.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
ТННД...?
Слушай, а может у тебя шарик сработал. Аварийного откл соляры...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Leha-Zelenij
Насос не качає,або контакт(фішка),або насос.Треба у тиші послухати.Якщо починає качати й виключається-якась помилка,якщо качає 15-20 секунд й виключається,усе гаразд з насосом,требе шукати чому не йде падиво?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2018 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Leha-Zelenij
Простоял 4 часа и никто даже не останавливался (при том что Добликов проехало штук 10). Ехал Кум и затянул домой. Во дворе не слышали звуков от топливного насоса.
Розобрал всё (так как в салоне не было дырки под насос))) ). Достал, розобрал, собрал. Всё роботает и авто завелось. Походу немного сползла фишка с топливного насоса.
Заодно и дырку со злости завалил. Теперь доступ будет без розобраного салона)))
Страница 613 из 693
