Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 19:47 Заголовок сообщения: |
Buon viaggio писал(а): | Di-MA
Посмотрел видео, спасибо. Но как же всё-таки проверить свечи, как определить какая именно сгорела, прежде чем разбирать так много всего. Наверное в моей модели по другому не получится, надо разбирать? |
З реле свічок накалу знімається силова фішка(та що товщі дроти),там їх 4 шт.далі або контролька,або силовий амперметр.Буває що контролька показує усе гаразд,тоді без амперметру не обійтися. |
H-Q Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Апр 07, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
как правило, свечи меняются комплектом |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
sstels Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 33 Откуда: Чернигов
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 08:17 Заголовок сообщения: |
При подключении ELM +ALFA OBD у меня показало - не исправность свечи-4, правда заменил все. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 09:07 Заголовок сообщения: |
Интересно, как ЕЛМ это определил, если они все параллельно включены? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:30 Заголовок сообщения: |
Если не известные (нонаме) свечи то поменяйте все
А так зачем выбросить рабочие ? или деньги много ?
Для нашего дизеля их задач включили насколько секунди чтобы заводить мотор ? А на бензина другая ситуация ! |
sstels Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:33 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Интересно, как ЕЛМ это определил, если они все параллельно включены? | Не знаю, жалко скрин не сделал и ошибку скинул fiorino 1.3 2013. Так в том то и дело, что паралельно а не последовательно. |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:40 Заголовок сообщения: |
А так бывает? Бывает либо все одной шинкой связаны, затем к реле/контроллеру, или отдельными проводами к контроллеру, вот там и проще. Впрочем- ...умер-шмумер, лишь бы был здоров!... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:42 Заголовок сообщения: |
Дима
Такой dc клещи электроизмерительные до 600А можно делать измерения ?
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-04-08-07-42/i9-12229134/566x755-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2018-04-08-07-42/i9-12229134 |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:56 Заголовок сообщения: |
РМ2118 могут, К4570- нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
H-Q Италолюбитель
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | H-Q
в идеале ДА, по бедности - сгоревшие |
я не против менять по одной,если доступ к ним нормальный. а с такими головняками, замени все тыс на 60 |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 11:11 Заголовок сообщения: |
sstels писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Интересно, как ЕЛМ это определил, если они все параллельно включены? | Не знаю, жалко скрин не сделал и ошибку скинул fiorino 1.3 2013. Так в том то и дело, что паралельно а не последовательно. |
Так якщо є помилка то знов засвітить.Самому ціківо як він знайшов № свічки ? |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 11:14 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Дима
Таким не пробував,може й можна.Потрібно від 20А.Кинути послідовно у ланцюг. |
sstels Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 11:15 Заголовок сообщения: |
H-Q писал(а): | Хоттабыч писал(а): | H-Q
я не против менять по одной,если доступ к ним нормальный. а с такими головняками, замени все тыс на 60 | Вот и я так подумал и поменял все, хотя в 1.3 евро 5 все на виду и меняется элементарно |
Добавлено: Вс Апр 08, 2018 11:27 Заголовок сообщения: |
sstels писал(а): | H-Q писал(а): | Хоттабыч писал(а): | H-Q
Той рік думав що свічки розжарювання,то блимає спіралька,то ні.Могла й по 1-2 неділі не блимати,потім знов.Причина у дротах.На фішках свічок загрубіли й понадломлювалися,поміняли жгут.Треба дивитися індивідуально.При заміні свічок,потрібно змащувати спеціальним мастилом,щоб не було проблем з відкручуванням наступного разу. |
