металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Апр 05, 2018 23:11 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Di-MA
Leha-Zelenij
Простоял 4 часа и никто даже не останавливался |
У вас с населением шо-то не то...
Остановился на горе на Эсхаре и любовался закатом...
Машины три сами остановились,предлагали помощь,думали,шо я обломался. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Апр 05, 2018 23:13 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): |
Простоял 4 часа и никто даже не останавливался... |
самая большая печаль...  _________________
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Апр 10, 2018 22:14 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет как снять эти болты? А то снимал подкрыльники и оборвал.
 _________________ +380637340730 |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 10, 2018 22:35 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Смотря куда они там вкручены. Если в металл, то только высверливать или типа того. Некоторые вкручиваются в пластиковые андапки - здесь как бы всё понятно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Ср Апр 11, 2018 00:45 Заголовок сообщения: |
Если это болт,вкрученный в тело,тогда можно попробовать экстрактор.
Если это шпилька со шляпой,посаженной на кузов.тогда только выбить и заменить на шпильку с гайкой вместо шляпы.
Если доступа к месту посадки шляпы нет и гайку не всунуть,тогда забить...кабздец. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Апр 11, 2018 21:14 Заголовок сообщения: |
| Камрады, посоветуйте в Днепре хороших спецов по нашим форсункам. Собираюсь там чуть быть, может и получилось бы заодно заехать. |
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 00:08 Заголовок сообщения: |
Heet
А к нам, не? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 08:33 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij Леш, я бы с удовольствием, но вся родня в Днепре
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 13:26 Заголовок сообщения: |
Цікавить питання:
По заміні ГРМ в Мульждет и ЖТД одинакові іузли чи ні? _________________ +380637340730 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 22:42 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Цікавить питання:
По заміні ГРМ в Мульждет и ЖТД одинакові іузли чи ні? |
Саня возможно у нас один один
У меня 1.9м 105л.с разница только мозговий ? |
Dima Drive Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 28 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
Добавлено: Сб Апр 14, 2018 18:08 Заголовок сообщения: |
| Подтекает сальник рулевого вала, под педалями. Это просто замена сальника, или уже рейка "приехала"? |
Добавлено: Сб Апр 14, 2018 20:29 Заголовок сообщения: |
Сальник меняй.
Как по мне,проще снять рейку и заменить всё в тисках,чем колхозить без снятия рейки из салона. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Dima Drive Amico
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 11:29 Заголовок сообщения: |
Просканировал ЭБУ ЕЛЬМом 327 _ ошибок нет.
Можно ли на 100% доверять этой приблуде китайской?? |
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 11:50 Заголовок сообщения: |
Dima Drive
Смотря каким софтом (если профильным - то да). И чтобы ты правильно выбрал "свои мозги" в списке и 100% законектился тоже. Но самое интересное в том, что отсутствие ошибок еще не показатель отсутствия проблем Нужно еще уметь читать некоторые параметры, коррекция форсунок, расход воздуха, соответствия различных реальных и требуемых параметров и тому подобное. И на основе этого делать выводы о не/исправности узла/ов. Диагностика - это не просто тыкнуть ЕЛМ... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Dima Drive Amico
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 12:05 Заголовок сообщения: |
| Телефон подключал, АльфаОБД и Торкью |
