На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 614, 615, 616 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаве дослідження https://www.youtube.com/watch?v=dP9mQDCu5N8
в цьому є сенс,тільки інсталювати потрібно з розумом.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Сальник меняй.
Как по мне,проще снять рейку и заменить всё в тисках,чем колхозить без снятия рейки из салона.
Не соглашусь друже. Лучше 40 минут легкой прелюдии с перекурами, чем пару часов секса на СТО с мощным ценником. Цена сальника копеечная, в районе 50 грн.
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже смотрел это видео. Не плохая идея, но остаться без ОЖ где-то на трассе тоже не хочется Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно использовать то что писал Paraflu Up
а другие составы ОЖ может быть окислить и делать дырки
Laughing
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка,шукаю бу мотор 1.9d,в неті найшов ось такий варіан без натяжного роліка ремня генератора,це заводьська фішка чи вже попрацювали кльові пацани,в чому плюси і мінуси такого варіанта?
603049042_5_644x461_dvigun-dlya-fiat-doblo-19d-fat-doblo-19d-lvovskaya-oblast_rev007.jpg
 Просмотрено:  229 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
"Попрацювали" аж бегом. А именно сняли насос ГУР Shocked колхоз по-селянськи: поламалось - нах його, лишня деталь Very Happy хотя хз, мож это с punto и у них с завода не ставили ГУР, но я сомневаюсь. По факту на картинке как с завода было, предусмотрена даж возможность натяжения ремня генератора... Но в твоем случае прокатит, т.к. свой гур есть. Кронштейн гены свой поставишь просто. Ну и ролик Wink
P.s. епта, таки обознался. На добло таки ставили без-гурные рейки Shocked . Ток в каталоге не указано на какие движки и т.п. пипец какой-то нищебродный
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Окислення-це фізико-хімічний процес,який на пряму ніяк не пов'язаний з назвою виробника.Відбуваеться як за наявності окислювальної речовини типу блок радіатор і т.п так і без,за рахунок деградації самої речовини.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где купить ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА КАРТЕРА FIAT DOBLO 1.9JTD MULTIJET
болта - стандартная резьба ?
Я хочу под номера №1
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для мого не знайшлося на СТО,на рідну зірку приварили гайку й отримали перший варіант.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима- когда заменил масло рядом не было сварчик
если не нашел новую то другой раз так сделаю
спасибо Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны, я в ауте. Где педантичность макаронников? Как так - на стыке штанов и вып коллектора не предусмотрено прокладки. И в каталоге отсутствует. фланцевое соединение, шо за нах? Ладно б там вые...нулись и конус/сферу сделали...
Че делать-то? Варики по колхозу/совместительству с ВАЗоТАЗоа есть? А то все ржавое такое. О каких-то плоскостях и речи нет. Или мож гермет? А вижу только вариант герметика "цементного" для выхлопных труб. Таки да?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Там не стандартный шаг резьбы - точно. На фото пробка непонятно от чего. На СТО поэтому и не найдут, разве что от какого-то автомобиля. Там довольно толстая резьба, где-то М16-М18. Шаг порядка 1мм. Это по автобарахолке крепежной можно найти от какого-то авто. Или болт купить под размер там же.
И они существуют под обычный шестигранник на "8". У меня такая. ключ заходит глубоко, миллиметров на 10 и с очень малым люфтом. свернуть шлицы нереально.
Так а чем родная не устраивает?
P.S. новая кстати копейки стоит.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,,свернуть шлицы нереально.
Виходить що реально.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про звезду не спорю. Я про шестигранник говорил
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Leha-Zelenij"]
"Где педантичность макаронников?" І далі за текстом...
По перше, не вважай розробників Фіату тупими.
По друге, подумай над такими питаннями:
- чи були у твого авто проблеми з герметичністю цього з"єднання?
- як часто ти зустрічав нарікання других власників фіатів на якість цього з"єднання?
- яка температура газів у районі з"єднання?
- з якого матеріалу зроблено випускний коллектор та трубу?
- з якого матеріалу ти збираєшся робити прокладку (або чим збираєшся герметизувати)?
Страница 615 из 693
