Стартєр і втягуюче
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користуйтеся, Александр Васильевич, Гуглом. Це така занятна штука!
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Александр Васильевич, Ви, головне, сильно не дивуйтеся. Адже чудеса ще ніхто не відміняв.
На дизельном Добло класичний редукторний стартер. Усе, як завжди. "+" приходить з АБ на перший контакт реле, другий контакт з"єднується з обмотками збудження статора. Управляючий контакт реле приєднується з контактами ключа запалювання. Мінусові щітки через корпус стартера приєднуються з массою. Планетарний редуктор, бендикс з обгонною муфтою. Класика.
А ще класика - це "глухо", "гудить" і "не працює". З таким набором симптомів треба поставити діагноз. І діагноз таки успішно поставлено - винні щітки, адже саме через них на контакти втягуючого реле подається напруга. Так в мануалі написано.
Ось і все. Дійсно, дитяча справа!
а я тобі про що толкував..про те саме...!тут нема нічого дивного...!
misha9474p
Авто: Фиат Добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики розкажу ще раз.Від АКБ напряму до стартєра кидаю провода,реакції нуль,не щєлкає,і не круте.Від зарядного пристрою,підключаю на пряму;
Реакція:НЕ ЩьоЛКАЄ,НЕ КРУТИТЬСЯ,А ТІЛЬКИ ГУЛ ВІД СТАРТЄРА.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провір масу на кузові...розбирай стартер.мож заклинив на втулках...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще як варіант коротке десь є...зніми стартер..і пробуй..я ж тобі вже писав...якщо стартер робочий то шукай причини в авто...!!!
misha9474p
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартєр на пряму від АКБ не крутить і не щьолкає втягуюче
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто ти його зняв?і так пробував?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Бачу, ти так і не зрозумів. Я з тебе тупо знущаюся. Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha9474p
Давай, нікуди не тікай. Будем розбиратися.
На знятому стартері ти повинен був зробити так:
1 ) Мінусову клему АБ приєднати до корпусу стартера (зручно приєднати до гвинтів, що зтягують корпус). Контакт повинен бути гарний.
2 ) Плюсову клему АБ приєднати до верхнього силового контакту втягуючого реле.
3 ) До нижнього силового контакту втягуючого реле приєднано клему з стартера.
4 ) До плюсової клеми АБ приєднати ще один провод. Цим проводом касатися до бокового (керуючого) контакту реле. Шпилька цього контакту тоньша за диаметром. При цьому стартер треба притримувати руками, від ривка буде стрибати.
Ти ТАК усе робив?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Останне питання.
Звідки береться мінус на щітки якоря в стартері. (по яким деталям) Wink
Марк Твен
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зрозумів не зрозумів але нащо писати шлак коли тема не про це...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
misha9474p
Ти ТАК усе робив?
хоч тут написав толково без пездабольства)!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Фото 11 - красними стрілками вказано приєднання мінусових щіток до корпусу пластини, що їх утримує.
Фото 12 та 13 - красними стрілками вказано приєднання плюсових щіток до виводів обмотки збудження, синіми стрілками - приєднання мінусових щіток до корпусу пластини (звиняй, не знаю її правильної назви, називають хто як хоче). На фото 13 видно клему вводу обмотки збудження, яку приєднують до нижньої шпильки втягуючого реле.
Фото 14 - красними стрілками вказано отвори, через які пластина з щітками з"єднується з кришкою стартера; синіми стрілками вказано отвори, через які частини стартера з"єднуються у одне ціле за допомогою двох гвинтів.
Сам стартер закріплюється на корпусі двигуна за допомогою трьох болтів.
 Просмотрено:  359 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Qstas"]Останне питання.
Звідки береться мінус на щітки якоря в стартері. (по яким деталям) Wink[/quoteчерез корпус .там нема окремого контакта..щітки прикручені до корпуса своїми мідними проводами...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Qstas
а ти тут вже розійшовся капєц ггг...ладно ладно..не захоплюйся..а ще краще з таким натхненням їдь тай зремонтуй мужику стартер...
Страница 3 из 7
