lknick Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 13:06 Заголовок сообщения: |
5 1/2 j 14 ET45 - можно такие диски ставить на свою унку - ответьте, срочно нужно???
выше Юра писал -
не забывай только про межболтовое расстояние (PCD) оно у нас 98 мм и центральное отверстие 58,1 мм
- 1) меня смущает PCD в маркеровке я не увидил какое оно
2) нужно только 98 ставить или можно и 100-ку. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
100 нельзя _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 13:10 Заголовок сообщения: |
Низяяяяяяяяя! Потому как 100-ка поведет себя неадекватно на скоростях выше 100-ки (каламбурчик). Была ситуация... Унесло так, что потом долго собирали (машину, слава богу не врдителя) |
lknick Италофан
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
за 100-ку я понял, ставить нельзя, пасиб.
токо как по этой маркировке понять 98 это или 100 - это новые диски, шли с салона на АВЕО. |
lknick Италофан
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 13:24 Заголовок сообщения: |
не жизнь а парадокс - есть диски 13 - нету резины, есть резина 14 - нету дисков!!!!!!!!! досих пор кактаюсь на зимней. |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Самый тупой способ - штангенциркуль Междудырочное пространство меряется от одинаковых краев отверстий, что приблизительно похоже на расстояния по центрам. А с "дыркой" (яблоком, центральным отверстием) - совсем просто. |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
вставлю и я свои 5 копеек: если проточить фиатовские ступицы,вернее ту часть , куда садится центральное отверстие диска с 58 до 57 то можно ставить фольксвагеновские диски с PCD 100 , только болты нужно затягивать равномерно и в несколько приемов. обратите внимание- у меня стоят диски от гольфа 2 и ходил я на них 6200 об/мин на 4 передаче по элетронному тахометру что в пересчете примерно 175 км/ час . кстати 5,5 J с ET 45 на полном вывороте может задевать за рычаг или защиту
Последний раз редактировалось: jura22 (Пт Апр 18, 2008 08:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Еще 10 копеек: диски от фольца Поло, расточил до 58,1мм "нутрь" диска, тоже ничего получилось, тока пришлось еще в тормозном диске под потай сверлить и винт потайной вместо направляющего штыря ставить, потому как мешал. Но повторюсь: после того, как увидел "улет" фиата, про который эксперты сказали, что это из-за PCD-100 дисков, решил не рисковать  _________________
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 08:39 Заголовок сообщения: |
вручную расточить ровно центральное отверстие сложно ,а на токарном станке бэушный диск точно не выставишь -вот вам и улеты с дороги ,а диски с PCD 100 ставили на уно немцы- а у них сбезопасностью строго |
Roma230 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 59 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 18:40 Заголовок сообщения: |
Ребята у меня стояли 4 на 100.И через пол года поменял ступицы передние.Порвало резьбу |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 19:26 Заголовок сообщения: |
+1 я тоже перерезал резьбу в одном отверстии . но к величайшему сожалению моих любимых дисков ATS Cup 7J R15 и ATS Classic 7J R13 не выпускали с PCD 98 , только 100. На своем 2-хлитровом уно я спереди переточил передние кулаки под подшипники от гольф 1 и поставил ступицы от гольф 3 где фабрично PCD 100 |
Добавлено: Сб Май 03, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вручную расточить ровно центральное отверстие сложно ,а на токарном станке бэушный диск точно не выставишь -вот вам и улеты с дороги ,а диски с PCD 100 ставили на уно немцы- а у них сбезопасностью строго |
Строго, конечно, тока надо учесть, что это касается "немецких" уно, поскольку они выпускались и в Германии тоже. Вот у них PCD 100 по умолчанию стоят, правда не у всех. А по поводу аргентиских, бразильских и пр. "уников" не знаю  _________________
