Сильный скрип спереди справа
На страницу Пред.  1, 2
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
если шарова опора то репит
"масло ... маслянное" Laughing
OLE-OLE писал(а):
Может скрипеть шаровая опора рычага.
Laughing Laughing Laughing
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos писал(а):
Если помнишь что было- отпишись, чтоб облегчить поиск, ибо после наших дорог появился аналогичный скрип, с разницей что скрипит и при нажатии на крыло.
olefirenkos
Чел так и не отписал о решении своей проблемы.
Появился похожий скрип слева. Скрип только в движении. При покачивании крыла - тоже скрип. Идентифицировать место скрипа практически невозможно. Скрипит при покачивании сильно и громко.
Только после снятия рычага обнаружилось место скрипа - это задний сайлентблок рычага. Когда обрывается только часть резины, но основная резина сайлента остаётся на месте, то и появляется этот скрип в месте трения оборванной резины об металл втулки.
Зажал хвост сайлента в тиски и покачал - скрипит, зараза.
В собранном варианте скрип передаётся на кузов и весь рычаг, в итоге резонирует всё и кажется, что скрипит везде.
Уже на снятом рычаге обнаружилось, что имеет осевое болтание шаровая. На мелких кочках оно неприятно постукивало, а на каскаде неровностей это постукивание сливалось в непонятный гул.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Машину на яму, сам вниз, кто-то качает-дергает-шевелит. И не ушами слушай, а руками, и без рукавичек. Ручки скрип-стук-шум "услышат". И шаровые так находились, и наконечники, и сайленты, пружины, закусившие колодки и прочее, прочее, прочее.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Адин_На_Крижині
Страница 2 из 2
