Течёт масло из КПП
scn.
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 22:19    Заголовок сообщения: Течёт масло из КПП Ответить с цитатой
Привет всем форумчанам. Ищу помощи.
Начало подтекать масло из под КПП. Течёт не сильно и очень мало, но коробка уже вся мокрая. Нашёл место откуда вытекает (можно увидеть заглянуть с колеса водительской стороны), но нигде не могу найти инфу что это. Может кто сталкивался или знает что это/в чём может быть проблема. Фото прикрепляю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть вполне и сальник штока выбора передач...
нужно посмотреть более пристально на коробку со всех сторон для выявления источника святого масла...
scn.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что отсюда вытекает масло это гарантия (резьбы там нету, но оно крутиться в обе стороны). У тестя машина 2010 год, там мне кажется сверху ещё какая-то шайба закручена
2 тыс назад поменял комплект сцепления... как же не охота коробку снимать Confused
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу где течёт.
потеет слегка - да, но течи не вижу.
scn.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта шайба двигается и если её крутить - с нее сразу капает масло. От вибрации после движения происходит тоже самое.
На втором фото не моя машина.
scn.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2018 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрыл все герметиком до выяснения. На нескольких сто в один голос никто не знает что это.
scn.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не решена. АП
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на нескольких СТО, имея физический доступ к машине, не знают, то какие ожидания от форума? Определить и починить/устранить, по фото?
Телепаты и экстрасенсы местные, в отпуске.
Жди
Или на drive2 напиши
Мало ли... Rolling Eyes
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите АКБ, осмотрите КПП сверху, вокруг штока. Я уже 3 года езжу с такой проблемой, вытираю периодически. Для замены сальника штока, похоже нужно снять коробку, вытянуть блоки шестерен, только тогда можно будет извлечь шток и заменить сальник. Дельного совета так и не получил. Не решаюсь лезть, "не зная броду"... Спецы, посмотрите, пожалуйста, картинки из моих постов в теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61447 Возможно, чуть растянув кольцо (сальник), его получится надеть сверху? Актуально!
scn.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жди
На то он и форум. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
