Купил мечту
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  След.
AdrianoM
Авто: Fiat Cinquecento 1100
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
"чета я ачкую", когда узнаю цены на Альфовские запчасти Laughing
Купи Ауди Кваттро или БМВ с шильдиком "Х". Можно содержать 75ю плюс Типо на эти деньги Laughing
Varelli
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я представляю как ачкавать тогда он будет Very Happy
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdrianoM
гы, спасибо конечно, но я предпочитаю традиционный секс Laughing
Я знаю жизнь)
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а еще я слышал что каждый раз при замене ремня грм надо менять мотор, кузов и кпп Laughing
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ сам вриатор стоит около 1200 грн. Звони в магазины. А что, тарабанит уже?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариатор 2.0 16кл ТС 215 у.е.
замена 250 грн
ходит 100 тыс. минимум, если за уровнем следить.
клиентов не зазываю, но за базар типа "чув дзін", но никогда сам не был и не видел, стоит объясниться.
хотя думаю, нафиг не надо.
для общего развития, белорусские коллеги на ремонт заскакивают.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dellok писал(а):
Я знаю еще как минимум два сервиса которые крутят альфы далеко не один год. Один из них Науки, 51 и второй адреса провда не знаю, находиться в районе Севастопольской площади
на Науки 51 2.5 156 не берут
в р-не Севастопольской как раз АльфаСервис, других там нет
Emir
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариатора на вэ6 кажись нету..... Это касается всех Твинспарков.
А самое главное в Альфе вэ6:
1. Замена ремней/роликов/свечей;
2. Масло..
Все остальное по надобности. Но эти вещи самые главные, при чем в таком порядке как я написал.
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена 250 грн... клиентов не зазываю...
Жди гостей, а то у меня "не та нотка в шуме мотора" Wink
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всё же, есть ли вариатор на V6 или нету? И второе, при замене ГРМ есть ли ещё какие-нибудь особенности вынуждающие его замену только в профильных сервисах и СТО?
TwinSpark
Не, пока слава Богу ни чего не тарабанит. Просто заинтересовался данным устройством. Very Happy
Emir
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни все и ролики все....
А ремонтить рекоммендовано в профильных СТО, т.к. кондукторов у простых СТО наверое нет...
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emir
А это что за кондукторы такие? Embarassed
И это, я так понял что вариатора нету - это радует. Very Happy
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
кондуктора это своего рода приспособы, которые фиксирую распредвалы в определённом положении для надевания ремня.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Lisovskiyroman
Авто: Fiat GRANDE PUNTO 1.4 Dinamic Панорамная крыша)))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю))) Wink
будьте осторожными за рулем)))
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об изношенном вариаторе.Если без злоупотреблений, то двигу нифига не будет, это проверено, разбитые постели вала и сношенные кулачки это не гемор вариатора если конечно на нем не ездить вечность, я собственноручно проводил процедуру замены, на счет ехать не будет нормально присношенном вариаторе могу сказать одно, прибавка в мощности при замене вариатора оччень не значительная, никаких сбоев в работе двигла не было, единственное что было и после замены исчезло, так это при длительном движении со скоростью 180- 200 км.ч. перегревался катализатор, о чем благополучено сообщал чек, который к стати обнулялся через 8 часов, если не было перегрева. Прибавки в мощности я добился тем, что повернул впускной распредвал до упора вперед по ходу шестерни, так отъездил уже 15 000, вроде траблов никаких пока не было, хотя скажу честно уходит Аккорд 2.0 от РОМЕО 1.8 , НЕ РЕЗКО НО УХОДИТ. Да, еще увеличиться расход, примерно процентов на 10, например расход при 120 был 7.5, теперь 8.5. И последнее, когда будешь менять вариатор обязательно сделай метки которые зафиксируют взаимное расположение шестерни впускного вала с шайбой через которую крепиться эта шестерня, потомучто кондуктор ты врядли найдешь, а шестерня разрезная , по меткам своим сможешь собрать все как было. И еще, рекомендую разрезать защиту ремня ГРМ, в районе защиты ремня генератора, объясняю для чего. После того как поставишь вариатор, и все соберешь, откручивая 3 болта не защите получишь возможность точно настроить впускной распредвал. Все вышеизложенное проделал на своем авто сам собственноручно. Только у меня есть подозрение что на твоем двиге вариатора нет, если есть какие то посторонние звуки залей масло с большей вязкостью, есть вероятность что звуки исчезнут, а вариатор (оригинальный) стоит 1200 грн. За 300 евро он идет с позолотой инкрустированный вставками из нубука, и цыганочкой с выходом в исполнении продавца! Laughing
Страница 8 из 16
