Перестали работать дворники, фары
Stishenok92
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Перестали работать дворники, фары Ответить с цитатой
Являюсь обладателем Fiat Croma 2.0 1987 года
В один момент автомобиль отказался заводиться с ключа. Нужна была замена контактной группы
После смены замка в автомобиле перестали работать дворники, ближний и дальний свет, противотуманные фары
Буду рад любому совету
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контактная группа новая или б/у? Скорее всего что-то с замком.
Stishenok92
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал полностью замок с идентичного автомобиля, который стоит в гараже (на нем работал этот замок без проблем)
А вот когда поставил в мой авто вышли из строя дворники и фары
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stishenok92 то что работало, это хорошо, но для начала проверить выход напряжения с контактной группы. Далее по схеме. Нужно найти общее. Габариты, печка, магнитола и всё остальное работает?
Stishenok92
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается габаритов, печки и магнитолы, то там все хорошо
Напряжение на выходе с контактной группы пока не измерял, но взял на заметку. Благодарю
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант еще нет контакта или не подсоединен разъем на "стреказу". Посмотрел книгу, с замка идет на подрулевой, все остальное разные цепи. Если не работает только то что касается подрулевого переключателя, то ищи в рулевой колонке отсутсвие контакта, обрыв, не подключенный разъем и т.д. Противотуманки без света не заработают, так что это относится к свету.
Stishenok92
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра постараюсь еще раз все пересмотреть
