замена сальника фиорино 1.3 дизель хелп
Жорж
Авто: фиат фиорино 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:24    Заголовок сообщения: замена сальника фиорино 1.3 дизель хелп Ответить с цитатой
Фиорина 1.3 дизель 2009г, сальник коленвала вроде называется, который внизу со стороны ремней раскидывал масло, взялись его менять, а на втулке на которою он одевается есть чуть выработка. Новый сальник куплен, подскажите эта втулка тоже меняется? Она есть новая? кто знает, и как она точно называется? Если есть схема какаето скиньте я смогу ее показать на схеме. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая втулка? Оо
Передний сальник колена, как впрочем и задний, одевается на колено. Если его погрызло - пишите письма.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, а ты не прав на счет переднего сальника Confused
Жорж
Флянец погрызло? (12 на картинке)
Жорж
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно он, фланец, спасибо за понимание. Не погрызло, а просто есть небольшая выработка в месте где был сальник, поставим новый сальник, последим, а на будущее если что купим новый фланнц, он же должен отдельно продаваться?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты имеешь ввиду привод маслонасоса- то да, он продается новый. Единственное что, скорее всего я тебя обрадую. Ты же перед тем как откручивать болт с левой резьбой, который держит этот привод, поставил фиксаторы валов?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жорж
да, отдельно продается
zanski
+1
Жорж
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал на сто, фиксаторы ставили, меня предупредили, что надо зафиксировать там все метки, уже уехал с сто, пока что все гуд, но если потечет, то нужен будет этот фланец тоже менять
Жорж
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч не в курсе сколько этот фланец стоит денег?
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите фиксаторы распредвалов обязательно точить/покупать, или можно обойтись подручными средствами типа сверло, отвертка, болт??
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше заплатить людям которые ... используют то что положено!!! а вообще то можно , возможно -но геморно на ютубе где-то есть пару видео на снятом двигле ..
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне спокойнее самому сделать, чем надеяться на "мастеров", которые берут деньги и "от фонаря" делают, после покупки машины которая ранее обслуживалась у таких мастеров очень много намучился пока поустранял все их грешки! Но так как ранее не приходилось подобное делать интересуюсь всеми возможными вариантами!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
бодты-свердла не подойдут
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только точить получаеться?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему только точить? можно купить Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Купить нельзя точить получаетЬся Smile
