Не включается кондиционер и 1-я скорость вентиляторов АР 146
MirrorMan
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Не включается кондиционер и 1-я скорость вентиляторов АР 146 Ответить с цитатой
Может подскажете: заправили систему после замены трубки патрубка испарителя (прошлым летом кондиционер работал), компрессор включается и через пару сек.выключается, т.к. не включаются вентиляторы, все доступные реле и предохранители в норме, но блок управления кондиционером не обнаружили. В этой теме http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1751 автор пишет, что за панелью, но где именно?.. Ещё не понятно, что за реле под бачком тормозной жидкости (туда не смотрели с электриком), да, и первая скорость вентиляторов у меня тоже не включается, только вторая на несколько секунд, когда температура под сто градусов, что, похоже, тоже не есть правильно...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильное название темы: не работает вентилятор обдува радиатора.
А траблы с кондиционером - это уже следствие.
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они работают, правда без 1-ой скорости, а при включении кондиционера должны запускаться синхронно, а этого и не происходит..
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MirrorMan
Блок управления кондиционером должен быть на корпусе печки внизу за переключателями, к нему сходится вся коса проводки. Блок управления скоростями, возле самого мотора печки, за бардачком.
В этой системе, должна быть само диагностика с выводом информации на экран пробега + к блоку можно подключить сканер (от хз как только) Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911, имеете ввиду скорости вентиляторов охлаждения или печки?)
Последний раз редактировалось: MirrorMan (Сб Июн 23, 2018 15:32), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печки
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ТСе резистор 1-й передачи на радиаторе охлаждения ( чуть левее замка капота, если по ходу машины смотреть). И кандером с вентиляторами ОЖ тоже управляет основной мозг.
TroF_911
если не работает вентилятор СО и есть кондиционер, нужно еще проверить реле-таймер.
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где оно находится?..
MirrorMan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось всё проще: добавили фреон, появилось давление в системе, перестал сразу отключатся компрессор и кондиционер захолодил. Первая скорость вентилятора отсутствует по причине одномембранного датчика Vernet.
