На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 622, 623, 624 ... 691, 692, 693  След.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2018 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с плёнкой от ультрофиолета не кто не ставил?? Или это тонировачная
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2018 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вопрос.... Бронипленку кто то клеил на лобовое???
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Подскажите какой внутренний диаметр резиновых труб печки? Внутренний диаметр 19мм.
Последний раз редактировалось: Tanker (Пн Июн 18, 2018 09:15), всего редактировалось 2 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2018 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
читал где-то на автофоруме, что одного оштрафовали за снятые задние сидухи при перевозке холодильника Very Happy
но я думаю на доблестные ГАИцы не настолько бдительны.
Вопрос очень тонкий,но объяснимый.
Если ехать пустым на пятиместном авто,в котором одна сидушка у водилы под жопой а остальные четыре сняты,тебе никто ничего не предъявит.
Если в этом же случае в авто будут навалены листы шифера и рулоны с рубероидом сзади,могут предъявить(угроза получения подзатыльника от груза при резком торможении с последующей утратой контроля водителем за ТС.
Тоже могут предъявить,если передняя пассажирская седуха под потолок завалена грузом(при резком левом повороте,водиду завалит грузом.
Тело водителя должно отделяться от груза либо стенкой,либо решёткой(смотрим компоновку Добло Нуово Карго Макси Профессионал).
Качество,гарантия.
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Авто можно грозить по окна, за сиденья могут штрафик нарисовать- переоборудование. Должны стоять сколько вписана в талоне
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, подача ож в печку это левый или правый патрубок, со стороны моторного отсека? Предполагаю, что левый.
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Фиат Нуово Добло 12г.в., 70т.км пробег. Потекли задние амортизаторы. Всё, беда, под замену? Или ещё могут походить?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як би частково Ви відповіли на питання-по текли.Якщо щось було залите й воно витікло-то те що лишилося вже працює не так.На скільки?Їздити можна,але:
1.Гальмівний шлях подовжиться.
2.Дуже не передбачено буде поводитися при "переставі" та пральній дошці,чим вище швидкість тим не передбачиніше.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер писал(а):
Подскажите кто в курсе,ZFA 22300005320921 стойки стояли такие 51748514, подойдут ли сакс 920026 и такой комплект сакс 900216? И какого производителя лучше купить сайлентблоки на передние рычаги.
Ну или подскажите нормальный сайт,где можно проверить взаимозаменяемость амортов.
valeragonit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Так, дякую. Для мене помираючий амортизатор це стук і грюк, а тут нічого... То думка виникла, що тече він довго))
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете у нас у Волговодов есть пословица - Если из 21 Волги ничего не течет - значит уже ВСЕ вытекло !!! Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]ЭлектроМеханиК[/b забывайте про эту пословицу... Фиат не Волга.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подача - это который нагревается первым Smile
Filoffix
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4 (350A1000)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос здесь.
Фиат добло 1.4, бензин.
При замене рычагов, обратил внимание на обломанные болты (шпильки?) крепления заднего сайлента (номер 1 и 2). Они тоньше основных болтов. Вопрос в следующем: это болты или все-таки шпильки? И какую функцию они выполняют, если основные точки крепления это 3, 4, 5?
 Просмотрено:  194 раз(а)
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, нужно ли крепить болтами бак гбо на Фиат добло или достаточно прижать креплением запаски?
Страница 623 из 693
