Ищу что скрипит... Ваша версия?
Never_say_no
Авто: Fiat Doblo (223)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ищу что скрипит... Ваша версия? Ответить с цитатой
Для начала имеем Фиат Добло рестайл первой версии, в макси базе. Двигатель 1.3 мультиджет
Суть проблемы: через минут 20 после начала движения с включенным кондиционером появляются легкие щелчки под капотом при старте с места. Далее, через некоторое время, при движении накатом на небольшой скорости по плавным неровностям присутствует дикий скрип, как от несмазанной телеги. Что интересно, скрип присутствует так же при покачивании руля. После выключения кондиционера скрип остается. Слышен скрип, если покачивать машину сразу после остановки. Если машина стоит на месте некоторое время, скрип становится тише или на время вообще исчезает.
Сегодня продолжительное время ездил без кондиционера, стуков вроде не было, скрипов никаких не слышал.
Перед этим диагностика подвески на СТО ничего не показала. Проверяли и на подъемнике и на яме. Подшипники передних опор не перекатываются, резинки вроде не скрипят. Для уверенности поменял 4 втулки стабилизатора и надорванную опору коробки. Результата, понятное дело нет...
Не могу я увязать скрип при работающем кондиционере и симптомы, как у убитых опор, еще и плавающая поломка...
Какие будут мнения?
Подшипник муфты кондиционера? Но тогда почему скрипит на неровностях...
Опоры? Тогда почему только при включенном кондиционере и через время...
В общем чудеса....
Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кудой капает конденсат с кондея?
ICQ Number
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капает куда то справа, вытекает в районе правой средней втулки стабилизатора... Точнее не могу пока сказать, не обращал внимания...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если капает на втулку, тогда всё норм, так и должно быть. В смысле скрипеть и должно Very Happy
ICQ Number
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR жесть.... выходит там какая то трубка сорвалась с креплений? Ведь раньше такого не было.
Интернеты пишут наоборот, хочешь чтобы резинка перестала скрипеть - намочи водой. Very Happy
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устранить течь, заменить втулку-и будет счастье
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы включили кондёр и идут нагрузки на шкив
Если все добрые подшипники то ещё есть на витилятор охлаждения ?
На примере сломана крепление ?
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delux7 Ну пока не ясно течь ли это... Может просто трубка сместилась. Нагрузок на нее ведь никаких нет. Втулка новая, я писал, не изношенная. Неужели вы думаете, что дистиллат мог как то ей навредить за два дня?
phosaly Вентилятор охлаждения электрический, включается у меня только когда машина стоит, и периодичность его работы никак не совпадает со скрипами во время движения. Да и стоял я рядом, когда он включается, ни скрипов, ни визгов, ни вибраций. С креплениями все там в полном порядке.
По поводу муфты кондиционера я тоже думал, грешил на подшипник. Но как скрип подшипника муфты может быть связан с ездой по неровностям и раскачиванием кузова? Да никак...
Пока, наверное проверю тему с водой на втулке стабилизатора. По идее вода попадает и на рычаг, стабилизатор, может течь и по другим резинкам. В общем теорию надо проверять, поскольку факт на лицо : нет конденсата - нет скрипа. А появляющийся через время стук может говорить о износе самой муфты.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шарова опора ?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без кондиционера заедь в глубокую длинную лужу.
Качество,гарантия.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При трогании щелчок может может быть из за подушки двигателя которая под акумом. По крайней мере у меня сейчас так
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щёлкать может и ШРУС и подушка.
Скрип от шаровой опоры или сб или пыльник амортизатора.
ICQ Number
Never_say_no
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собственно буду ждать дождливую погоду и искать лужу, чтобы намочить днище. Проливать шлангом подкапотное пространство не сильно хочется.
По крайней мере проблема локализуется следующим образом:
Не работает кондиционер - все идеально.
Работает кондиционер - через время появляются скрипы, щелчки в подвеске.
Следовательно, действительно можно предположить, что конденсат попадает на какие то резинки из за чего имеем расстроенную психику.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так от воды скрипеть может, а стучать от чего?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конденсат забит на сливную шлангу после использования кондиционера ?
скоро вода на пассажирском коврике ? Laughing
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
