Стук в передней подвеске
На страницу Пред.  1, 2, 3
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла новая комплектная рейка. Все поставили, теперь я опять в строюWink
Спасибо гарантийщику с Сателит моторс. Все организовал быстро. Wink
ICQ Number
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получаеться сама стойка стучит? У меня стойки сасик, 7 тис км как поменял, и правая сторона лупит так словно из под панели ктото доской стучит! Опоры целые, возможно ли подобное изза надорваного сайлентблока рычага (заднего)? Z-етки новые, втулки стабилизатора тоже... Слева всё супер а правая сторона стучит...
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
7 тыщ как поменял? сасик ? да легко они погибают на наших дорогах, перед зимой купил стойки украинские АТР усиленные - и одна застучала -как ты говоришь -доской по днищу, тоже думал -неможет быть; а снял и =одна шаровая в стойке - погибла из-за того , что пыльнк слетел, а водичка сделала из него шорожку, ну и стучать может , опять же банально- отбойник в амортизаторе, колодки в скппортах, и в опорах- стучит - так называемая Упругая пробка , она же- сама опора без подшипника -, бывает разбивает резину из-нутра.
Александр42
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надорванный салентблок рычага заднй - только что на развале виден - а вот слышать его можно будет когда оторвется хотябы ода сторона его - там две резиновые пласкости одна рветься и тогда стук по чуть чуть поимеется
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опоры вообще можно не менять пока они не порвуться или по какому принципу определить их пригодность?
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно не менять !опора ходит пока чашки стукать не начнут о протертый или разбитый резиновый бандаж -собственно сама (резиновая пробка) , увеличивается по мере износа высота пробки - стукает но очень глухо -неощутимо , а вот потом пробивает чашка до корпуса опоры и тогда стукает - по ощущениям кажется как будто оторвалась трапеция дворников. но-это уже на третьей четвертой замене самого опорного подшипника, 90 и выше тыщ. Если смотреть на опору растояние от чашки до резины (чашка возвышается над резновой частью опоры в разгруженном состоянии до 10мм, дальше вскоре нарисуется стук звонкий
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо зо отзыв!
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе в личку написал
vaLerik
Авто: Fiat QUBO
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KubikPanda писал(а):
Привет колеги. Фиат кубо. Брал с салонна, пробег 3000 км. Вчера переобувался и обратил внимания что рулевая рейка все в масле. У кого то на новых была такая проблемма? В среду записался к официалам. Будем смотреть ....
Подскажите, при езде по неровностям стук глухой как в резину и "резиновый" скрип были?
Если помните. Smile
vaLerik
Авто: Fiat QUBO
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був на СТО... знайшли люфт в рульовій рейці. Все інше - в нормі.
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
