ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:15 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ЮраDenver1234
новый? прям с нуля от завода?
ладно, машина твоя и дело твоё.
поступай как сам знаешь.
только шоб потом без соплей. |
чому соплей,є проблема,я її описав,колінвал ізначально я писав що він БУ але СТД..єдине що проібав то не заніс токарю а понадіявся на авось,і тут не пронесло,почав потрохи затягувати бугеля,поставив два і прокрутив,поставив ще два і хєра з два,крутиться вже з воротком і трубою,притому що видно потертості на вкладишах!на шатунах все ок,під..бали коренні...все змащував не жаліючи масла і все ставив на свої місця і замок до замка.. |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
А вот интересно на Добловском колене раскеп нутромером меряется или этот размер не регламентирован? _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:25 Заголовок сообщения: |
| ЭлектроМеханиК писал(а): | | А вот интересно на Добловском колене раскеп нутромером меряется или этот размер не регламентирован? |
що ти маєш на увазі? |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:47 Заголовок сообщения: |
Ну если на Добловских коленах размер между щеками регламентирован то по нему можно было бы определить изогнут вал или нет. Иногда даже новые валы могут быть с браком - ну упал он со стеллажа на складе к примеру.... Но если размер не регламентирован то и метод как таковой на этом вале отпадает. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 20:53 Заголовок сообщения: |
| ЭлектроМеханиК писал(а): | | Ну если на Добловских коленах размер между щеками регламентирован то по нему можно было бы определить изогнут вал или нет. Иногда даже новые валы могут быть с браком - ну упал он со стеллажа на складе к примеру.... Но если размер не регламентирован то и метод как таковой на этом вале отпадает. |
В понеділок віднесу до токаря бо сьогодні було закрито а там він вже визначить що з тим колінвалом,якщо рівний то ппц блоку( |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8286 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 21:53 Заголовок сообщения: |
Вал точно такой как родной? Или просто похож. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 23:09 Заголовок сообщения: |
| OLE-OLE писал(а): | | ЮраDenver1234 писал(а): | | Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова,проблема в тому що колінвал туго крутиться коли затягнуті всі корінні кришки,коли розкрутив то побачив картину що стирає вкладиші в районі замка і зазору,що може бути? |
Проміряй коліно мікрометром і поміряй відповідно вкладиші ( встановленні на місце в блок).
вирахуєш який зазор, а там вже можна щось прикидувати, що не так і що треба робити. |
Все! В мене попкорн вже кінчився!!!
Харе ганяти з "пустого в порожнє"
Все одно без промірів, як я вже писав вище , нєхер рипатися і "гадати на кавовій гущі" |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 23:24 Заголовок сообщения: |
| ЭлектроМеханиК писал(а): | | А оте выступающие концы вкладыша как раз и подпиливают чтобы обеспечить зазор для маляного клина. |
Нахера такие вкладыши нужны??? если их ещё и "пилить" нужно. 21 век на дворе, забудьте на минуточку про ... (Волгу).
| ЭлектроМеханиК писал(а): | | Зазор меряеться следующим образом - тоненькая свинцовая проволочка или пластинка закладываеться между шейкой и вкладышем. Зажимается бугелем. Даоее опять разбираеться и меряеться ее толщина после того как расплюшило - это и будет реальный зазор для маслянного клина |
Забиваем в ГУГЛ - "Пластигаге" или "Plastigauge" и добро пожаловать в 21 век!
НО!!!
Сначала надо провести измерения деталей.  |
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 23:41 Заголовок сообщения: |
Ну вот видите до чего техника дошла, а мы все по старинке
А тут человеку подсунули вкладыши которые выпирают за постель, и обратно забирать не хотят. А у человека возможно последние 3 гривны остались.
Хотя в целом спасибо за инфу. Всегда интересно узнать что то новое. Хотя принципиально от пластинки свинца оно ничем не отличается. Ну правда микрометра иметь не нужно. Но вы же сами пишете нужно ВСЕ промерять.
Но вот я хожу по Киеву и заглядываю на СТО. И то что я там вижу меня пугает. Там движок перебирают в двух метрах от пескоструйки. Так что там не слышали не то что а Фиатовсих или Волговских методах, а дай бог чтобы полуторку двигаться заставили  _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 23:46 Заголовок сообщения: |
ЮраDenver1234
А я же говорил про классы...
ЮраDenver1234
Того и затирает с одной стороны, если поведено. А если всё норм (ровный вал и т.д.) но не совпадают размеры, так в месте замка и будет тереть, т.к. это первое место соприкосновения при затяжке будет. Если затянуть шоб он сел полностью (не факт что это возможно в данном случае) и провернуть, так затирать и будет по всей поверхности).
А шо за призма такая? Я видел как просто индикатором в токарном станке это проверяется. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 23:56 Заголовок сообщения: |
Ну вот можно и без станка проиндицировать биение. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 08:50 Заголовок сообщения: |
ЮраDenver1234
О, еще пропустил - выпирать вкладыш не должен ни в коем случае.
Чую шо шото с размерами не так...
ЭлектроМеханиК
Как бы по-нормальному ничего шарошиться не должно. Сейчас не те времена, что запчасти и точность станков не позволяют изготовить в допусках производителя. Это не послевоенное время, когда на деревообрабаатывающих станках валы точили и прочее подобное. Тогда по логике каждый фиат на заводе должен такую вот ручную сборку/доводку/доделку проходить. Согласитесь - это абсурд.
Да и не просто так на каждый ремонтый размер производитель разделил еще на 3 класса размерности вкладышей. Чтобы более точно подобрать зазоры. Это касательно именно данного двигателя
А вот пример из жизни и про старое:
Недавно отвозили на ремонт стренький компрессор ухч412 (кажись так зовется). В нем пол колена от ГАЗона 53 и ЗИЛовские поршня. Самый что ни на есть старый совок. Вкладыши провернуло. И как раз после шарошки от такого же древнего механика (благо он уже давно не работает). Так вот он с пеной у рта доказывал, что мол все надо шарошить, размеры не точные и т.д. Когда я привез его к мастеру, где только компрессорами такого рода занимаются и рассказал такое, он смотрел на меня как на идиота.
Вот так вот _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 09:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Leha-Zelenij"]ЮраDenver1234
ЮраDenver1234
А шо за призма такая? Я видел как просто индикатором в токарном станке это проверяется.[/quote
знаю,але кому в магазині будеш щось доказувати,походу вкладиші не ті тай усьо..шатунні підійшли,а коренні прирйдеться напевно купувати другі,після промірки канешн! |
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 09:37 Заголовок сообщения: |
| ЭлектроМеханиК писал(а): | Ну вот видите до чего техника дошла, а мы все по старинке
Но вот я хожу по Киеву и заглядываю на СТО. И то что я там вижу меня пугает. Там движок перебирают в двух метрах от пескоструйки. Так что там не слышали не то что а Фиатовсих или Волговских методах, а дай бог чтобы полуторку двигаться заставили  |
У нас та же історія,кліпають мотори на колінах,а серйозні мотористи загнули за повний кап ремонт мого двигуна 650 бакс,бо сам колінвал вони ставити не будуть,їм повну капіталку подавай...от такі справи,тому приходиться викручуватись,або звязуватись з дядею Васею.... |
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
[quote="ЮраDenver1234"] | Leha-Zelenij писал(а): | ЮраDenver1234
ЮраDenver1234
Затирає з обох країв,і трохи середину....на 0 корінному бугелі все ок,ні царапин ні нічого.... |
