Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
OLE-OLE
+1.
Оке оке харе вже тут травити собак на мене,я вас всіх почув,буду знати інфу від мудрих людей відпишусь що було причиною!я на форум звертаюсь щоб чогось навичтись а не вислуховувати який я ідіот,і краще я перепитаю 100-200 раз але буду знати все до дрібниці!!!а то інколи і поради у вигляді пяте через десяте ніхрина не помагають!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234 писал(а):
CreAtoR писал(а):
OLE-OLE
+1.
кароч був токар,колінвал гуд,все в допусках,блоку піз..а...повело коренні на блоці і бугелях від перегріву,так що блок на метал,решту на запчасті!(
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жестячок, но вполне вероятный и правдоподобный.
Confused Sad
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Sad
токар тільки глянув на постєлі коренні і зразу сказав що піз.а...бо 3 і 4 сині(за колінвал то зразу казав що хороший,але все поміярв щоб небути голослівним і поставив вердикт,тепер думаю що робити,шукати пів мотора чи блок і перекинути все(
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор голый.
Поверь на слово.
Будет намного меньше "граблей"
И дешевле.
Марк Твен
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Мотор голый.
Поверь на слово.
И дешевле.
вже і сам схиляюсь до цього варіанта,щас купити блок,паритись поршньовою,хз які нюанси вилізуть,буду шукати без голови мотор,бо моя ще в непоганому стані,потрохи продам тай усе....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приценись.
Двиг. в зборе без навесного (голый)
И блок (пенёк) в сборе без ГБЦ.
И решай шо лучше.
(тока лучше сразу найди инф.
по замене ГБЦ даби изначально понимал шо тебя ждет.)
Удачи.
Марк Твен
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
Вот это токарь. Постель колен вала восстановил. https://www.youtube.com/watch?v=MkuxyFwfQOE
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
По идее ничего военного, как для знающего человека с норм оборудованием и руками.
ЮраDenver1234
Ты уже накупил всего что только можно. А теперь хочешь еще, еще... И потом толкать лишнее годами.
Позвони на промотор и узнай у них насчет ремонта блока. Мне кажется это будет проще, у них восстановить свой блок. Шо там тебе до Львова ехать...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
игорь 19777
ЮраDenver1234
та їхати не проблема,щас стою на роздоріжжі,забув спитати чи ті потерті вкладиші ще можна ставити (
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я звісно вибачаюсь ...
але я не зовсім впевнений в тому, що блок (постєлі під вкладиші), так повело від перегріву, що в них вкладиші не влазять!!!
Щось тут не так, фігня якась.
Я зовсім не розумію, як блок може повести, та ще й до такого стану.
Це ж не лист металу і не кусок арматури.
Блок двигуна, як я розумію, ще з завода мав би проектуватись на доволі широкий спектр температур, тим більше дизель.
Щоб нагріти блок до критичної температури ( коли його поведе чи він трісьне), то вкладиші мали б розплавитись і тим паче їх би провернуло.
А як було сказано спочатку: "вкладиші не провернуло"
То майстер все таки блок (постелі) перевіряв на розмір та деформацію?
Чи по кольору його "приговорив" і все?Rolling Eyes
П.С. може я щось не так розумію ...
Буду не проти, щоб хтось мене виправив.
Навіть буду вдячний!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегі теж цікаво як майстер діагноза поставив, що і як робив перед вироком.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрілочним нутриміром..є на 3 і 4 шийці ах...нний еліпс...тому і зажимає колінвал по сторонам...навіть коли затягнути бугель без вкладиша то з протилежної сторони на стику є ступенька,бугель ніби просів в сторону замків.коли мотор крутився без масла то вкладиші так протерло що вони аж приварились до бугеля а з тих що в блоці аж стружка посипалась коли бугель зняв,я ледве їх повіддирав від постєлєй,все аж посиніло,АЛЕ ЇХ НЕ ПРОВЕРНУЛО!..колінвал везлив майстерню він його провірив на ізгиб і шийки на еліпс,все в хорошому стані...вся історія....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, тепер точно вся Sad
Звісно, що не провернулися, хотів би бачити як би ти зміг провернутися, коли тебе приварити спиною до залізяки Smile
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол в тому що коли поміняти бугеля місцями то колінвал вроді крутиться так як має бути,але я не затягував на 25,дав трохи менше бо часу немав,робив все на льоту...неміняв лиш середній,там де шайби розбігу....
Страница 6 из 6
