Кондиціонер
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 19:37    Заголовок сообщения: Кондиціонер Ответить с цитатой
Добрий день!
Підкажіть будь ласка 1.9td 1998р. кондиціонер працює тільки на холостому ходу, піддаю трохи газу зразу відключається. Це так і повинно бути?
zexaf
Авто: СКУДО 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор вымыть!
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заправлял недавно, то может быть пере заправлен.
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zexaf писал(а):
Радиатор вымыть!
радіатор чистий
Cyaputa99
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно що іде великий тиск в системі тай відключається кондиціонер. А скільки в системі повинно бути газу?
Maximys
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в том, проводились ли манипуляции с системой кондиционирования, то что она откл . по высокому давлению это ясно, если ничего не делали и началась такая проблема, то просто хорошо помойте радиатор кондиционера, если же производили заправку, то возможно дали больше нормы газа, такое бывает. Но в любом случае проверьте чистоту радиатора. возможно еще вентилятор не включается
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая ситуация была у меня (перезаправили систему). Стравливал через заправочный клапан.
Ігор 489
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.Взяли на фірму FIAT SCUDO 2.0 HDI без кондюка.Чи можна поставити і приблизна вартість а ще краще кліматконтроль?
ВСІМ ДОБРА
