Fiat Uno 1.0 Стреляет в клапанную крышку и не заводится.
kompas09
Авто: Fiat Uno 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.0 Стреляет в клапанную крышку и не заводится. Ответить с цитатой
Всем привет.
Давно вас читаю и все никак руки не доходили написать сюда.
Купил себе первый автомобиль и выбор пал на Fiat Uno, учитывая те средства которые были на руках да и начитавшись о нем.
Забирал автомобиль без глушителя, колхоженый ужасно, но после ремонта генератора, установки глушителя и замены расходников - автомобиль преобразился и начал резво ездить. (при своем то пробеге).
Так и отьездил я 4000 км. И ровно на 311000 км пробега замечаю легкие облака пара из под капота. Открываю капот - закипел.
Понятно, что автомобиль остыл, вентилятор был проверен и предохранитель вентилятора заменен. Но вот в чем проблема - пробило прокладку ГБЦ. Ок, коня не бросать же. Заменил прокладку гбц, сальники клапанов вроде живые, хотя и были куплены заранее. И отьездил я на нем еще 500 км. И вот собственно сама завязка сюжета)
Выезжаю по трассе Киев- Одесса я в сторону Одессы и ровно под Глевахой автомобиль чихает в глушитель и хлохнет. Накатом пока катился - пытался на передаче завести автомобиль - мертво.
После остановки полез под капот. Там все так как и было - за исключением того что обнаружил перелив карбюратора. Ну да ладно, карбюратор снял, иглу подрегулировал, свечи сухие. Заводить - не заводится и даже не хватает. Ок, попросил помощи - меня на троссе растолкали и Уник завелся. Цель была уже дотянуть хоть куда то, потому что завелся он аж на 80 км/час 0_0. Проехали мы не долго и опять колом стали с теми же симптомами.
Решил залезть основательнее. Откручиваю первую свечу - там ок. Вторую - там ок. Третью - а там електрод подогнут но не сильно, выставляю зазор. Четвертую - а там електрод настолько загнут что аж заплавился, пытаюсь как то свечу реанимировать, чищу наплавку, выгибаю електрод на место, ставлю в свечной провод и решаю проверить искру. Только крутнул стартером - сразу вспышка бензина и начал гореть карбюратор. Благо меня смогли потушить очень быстро проезжающие люди. Сгорело не много, в основном это часть бензопровод и свечные провода, ну и проводка на карбюраторе.
Добравшись до стоянки путем вылова из потока того кто меня может дотянуть - автомобиль был оставлен до момента приезда меня с запчастями, которые сгорели.
В эти выходные приехали с другом, все сгоревшее восстановили, установили новые свечи, свечные провода, новый топливный и воздушный фильтр, новые магистрали бензопровода, всю проводку восстановили. Заводим - ноль.
Хорошо, я по старинке заливаю немного бензина прям в карбюратор и прошу друга крутнуть стартером. Итог: вспышка под клапанной крышкой, да так что аж пробка заливной горловины вылетела. Я весь в масле, друг в шоке, крышка клапанная на месте и целая.
Выкручиваю свечи по порядку и опять та же беда - електрод на 3-й свече подогнут, на 4 загнут полностью. Что это было - теперь гадаю. Автомобиль ясное дело признаков жизни не подает.
Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хз, что по сути, но повесть - шедевральная Laughing
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust - старался)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнутые свечи не насторожили еще?
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, конечно насторожили.
Ума не приложу, как их может гнуть и почему
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними голову и всё станет ясно.
или засунь видео в камеру сгорания...
ибо причины могут быть всяческие и последствия могут быть разнообразные.
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду наверно начинать с клапанной крышки. Один знающий человек подсказал что может клапан зависать. Вопрос только в том: почему же гнет електрод то?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрод может гнуть предварительно загнутым клапаном.
это всё теория. выкрутить свечи и встромить носа в камеру сгорания.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ремешок ГРМ на месте?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про это в последней серии будет.
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и буду делать в субботу эту. При чем, насколько я понимаю - вопрос будет не по одному цилиндру, так как 3-я свеча тоже подогнут электрод. Получается потому машинко и не заводится.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие покажет
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненаписав головного мотор то який. в фаєрах не гне клапана наприклад
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на месте и по меткам
kompas09
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно фаер. Но сколько клапана отходили не знаю.
Понятно, что если бы порвало ремень, или он проскочил бы - это все невооруженным взглядом было бы видно. Тут ситуация несколько иная: ремень на месте, натянут по мануалу, по меткам все совпадает, но сам прихожу к мысли, что скорее всего гнутый клапан. Загнуть его может из-за направляющей кстати, а не только из-за обрыва привода грм.
