Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Чт Июн 28, 2018 19:39 Заголовок сообщения: |
| Сломался замок багажника на кроме. Замок рейстаил. С чего можно нормально приколхозить? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 28, 2018 21:24 Заголовок сообщения: |
с кромы.
на крайняк - с темы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ISOpter Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 77 Откуда: Россия, Н.Новгород
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вт Июл 24, 2018 13:42 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Слушай дружище, если движок не тянет при нагреве, то причем тут охлаждение, тупо умер плунжер в ТНВД.
Погоди он еще и глохнуть начнет. |
проблема оказалась-таки в топливе. Только на дгк такое поведение. С евро-дт всё ОК.
Прошлые годы я такого не наблюдал, но сейчас вот так дело обстоит. Факт выявлен однозначно... |
Alii Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Сб Авг 04, 2018 01:52 Заголовок сообщения: |
Парни, задняя подушка с чего-то нормально встаёт? _________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
Добавлено: Сб Авг 04, 2018 09:03 Заголовок сообщения: |
Новая, с магазина, отлично встаёт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Авг 04, 2018 09:15 Заголовок сообщения: |
| Alii писал(а): | | Парни, задняя подушка с чего-то нормально встаёт? |
Кто-то дорабатывал напильником десяточную и ставил. Сам не проверял. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Alii Италофан
Добавлено: Сб Авг 04, 2018 13:38 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Новая, с магазина, отлично встаёт. |
Если бы были предложения от нормального производителя, а ещё и не из Польши, то конечно бы новую с магазина. |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 16:07 Заголовок сообщения: |
| разломился (?) шток выжима сцепления (в коробке) - как его менять вообще? |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 16:36 Заголовок сообщения: |
ISOpter
Снимать коробку,по-другому никак. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 16:41 Заголовок сообщения: |
не, это понятно, а дальше как-чего?
а с коробки от 2тдид на коробку для 2.5тд можно переставить эту деталь? |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
| ISOpter писал(а): | не, это понятно, а дальше как-чего?
Переставить можно. Снимешь коробку и увидишь,там все элементарно. Один болт вроде и все. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 20:44 Заголовок сообщения: |
ISOpter
а проще купи коробку на свою машину, если надо в наличии 5 шт |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Ср Авг 08, 2018 22:34 Заголовок сообщения: |
оказалось, что это выжимной рассыпался, а эта штука в порядке. Он заклинил, ну, соответственно, и лепестки корзины убил; а потом вот совсем...того
болтов вообще никаких нет на этой оси, она просто засовывается в колокол, а затем запрессовывается верхняя латунная втулка...
Stefan
а что, есть каналы доставки в РФ? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 10:35 Заголовок сообщения: |
| А никто не пробовал в колокол шпильки впрессовывать для крепления стартера заместо болтов? |
