Помогите! Совсем нет тяги.Высокий расход. Doblo 1.4 газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Если переключаться в таких режимах, то тяги никогда и не будет, даже если мотор заменить на новый, совсем новый. Хоть бы почитал характеристики мотора по моменту и мощности, что ли. Первая машина? Оптимальный режим для мотора - обороты между максимальным моментом и максимальной лошадностью, то есть для этого мотора между 3000 и 6000. Что, в переводе на понятный язык, значит: глупо давить этот мотор нагрузками на 1800 оборотов/мин. Да и вообще, на любом автомобиле, переключать на 4-ю ниже 60 кмч - достаточно неразумно, чтобы этого не делать. По разным причинам для разных моторов.
2. Как уже было отмечено ранее, в машине предполагается "букет Молдавии", поэтому пробовать давать точечные советы по отдельным " цветоскам" - тоже достаточно не благодарная затея. Время Кашпировских с Чумаками давно прошло, лечить через жк монитор ещё сложнее, чем через кинескопный телек... Проблема может быть совсем не там, где ищется, например - коробка не от этого мотора. А вы там дружно меняйте свечи, бенгальские огни и прочую праздничную атрибутику.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким мотором и массой кузова езда на таких режимах???
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Tonatos писал(а):
Хоттабыч писал(а):
О... В "хорошем" состоянии взял...
Спрашивать советы и ждать ответы... гадание на кофейной гуще.
На СТО на диагностику
Выше все описал. И про диагностику и о том,что она показала и как "мастера" компрессию замеряли. Норм СТО в 200км.,где может быть смогли бы что-то найти. Туда ехать нет времени. Думал,для этого форумы и существуют,чтоб делиться опытом и советом. Может было у кого похожее что-то или знает в чем может быть дело... Ошибаюсь?
Во всяком случае, форум не для гадания на кофейной гуще. А что с машиной (из твоего описания), возможные причины тебе назвали. А гадать дальше... не думаю что у форумчан много лишнего времени и желания продолжать гадания. Нет времени ехать на диагностику? Так что, кто-то из форумчан за тебя это сделает?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чого тут зчеплення, коли машина на 2-й передачі під гірку не витягує Confused
Автор, їдь на сервіс, або до нормальних інжекторщиків.
098-715-69-60
Волонтеры.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда предполагался "диагноз - сцепление" автор ни словечка не упомянул о том что машина глохнет на низких передачах в гору.
А теперь просто как в СССР читая журнал "Здоровье" - все что не писали о болезнях, все их признака читатель находил у себя. Вплоть до признаков беременности. Даже у мужчин.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того, що двигун реве, як скажений, "а воно не їде!"- класика часів Москвича та Запорожця і раніше ! Як воно його витягне, коли нема нормального зчеплення=передачі моменту від двигуна до коліс ???
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сподіваюсь вам його "подарували"
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4-й и 5-й стрелка не откликается. К примеру: едем по прямой,на 3-й 2500об. и скорость 40км/ч -переходим на 4-ю,обороты понижаются до 1800 и если дорога и дальше прямая,то педаль в пол и минуты через полторы разгоним до 60-70км/ч,потом на 5-ю и т.д. С горки быстрее,под горку уже описывал,обороты и скорость падают машина глохнет,если не понизить до 2 -й а то и 1-й.
Какая машина у вас была до Добло?
Вопрос без приколов!
Пример: у меня был Опель 87 года: максимальный крутящий момент на 2400 или 2600 об/мин ( с 1600 оборотов тянула нормально на высшей передаче)
год назад купил Добло 1.6 газ/бенз: макс. крут. момент - выше 3000 - около 4000 об\мин
Тоже сначала не мог привыкнуть к оборотам и рёву мотора, правда педаль в пол не давил.
А жена села за руль, так как "Шумахер" ехала, потому как привыкла к оборотистому движку (она ездит на китайце Чери Кимо)
Со временем привык и я.
Вам нужно переключать передачи, чтоб после переключения на высшую, было около 3000 об/ мин (не меньше).
Иначе ехать не будет - скорость будет падать и придётся переключаться на ниже передачу, а то и две.
Не бойтесь крутить мотор, он высоко оборотистый и боится не высоких, а низких оборотов под нагрузкой.
[/quote]
Mr.Tonatos
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama 2011
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, ЭлектроМеханик! Вы не внимательно читали описание. Как раз таки "словечки" о том что она глохнет в горку,там есть и были.
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого Добло у меня было 4 машины и 3-я была тоже Добло 1.4 ,но в предыдущем кузове. Поэтому,я знаю как эта машина должна ехать,но к моему сожалению,так как должна она не едет. Мое мнение,расход в 14-15л,плохо заводится на холодную и полное отсутствие тяги -это цепочка одной проблемы. Которая могла проявится не только у меня ,вот и ищу человека,который ствлкивался с похожим. А тут такие "спецы " с коронами оказались... А главное,Вы уважаемые "специалисты",перечитайте форум и вспомните свои созданые темы,вопросы и поиски "товарищей по несчастью"! И свои ,так называемые ,гадания на кофейной гуще. А то через чур много не уместного сарказма у Вас на ровном месте. Да и на ТЫ- кания мы не переходили.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Tonatos
А, ну тогда удачи! Ты наверное сам офигенный спец? Да тебе убитый корч напарили, или зам из-за жлобства за копейки купил, а форум виноват!
Запомни, не-уважаемый, здесь никто и никому ничего не должен!!!
А то третий день на форуме и такие выводы.
Такие как ТЫ здесь не задерживаются
Разгребайся сам, грамотей!
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще,особенно к Хоттабычу: повторюсь,форум для таких случаев и существует,когда пока нет возможности ехать в область для диагностики,а по месту мастеров знающих просто нет. Был тут человек с похожей ситуацией,которому посоветовали промыть ДАД. И о чудо! А диагностика у него ничего не показывала. Просто у кого-то такие же симптомы уже случались и ему порекомендовали решение. А при чем здесь кофейная гуща и Ваша фраза о форумчанах - не ясно. ))
Mr.Tonatos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Mr.Tonatos
Да нет, чего бы форум был виноват в моей проблеме?!
Нет, не спец. А еще я не хамил. А с уважением обращаюсь к каждому участнику форума.
Напомню,Вы Хоттабыч,не раз с такими элементарными мелочами обращались за советом на форум....
Регистрации 3 дня,но темы форума изучены мной практически все.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую пояснить: заниматься онанизмом через интернет - это дело неблагодарное.
Да, были подобные случаи, и не единожды, и О ЧУДО - причины были разные.
Значимой информации от Вас поступает крайне мало, все эти "едет- не едет-пердит-чихает" - ни о чём.
Готовы бороться с проблемами авто через интернет? Будьте готовы отвечать на вопросы. Давать полезную информацию, а не фонтан эмоций. Факт повышения передачи в этой машине на 2.5к уже кое о чем говорит.
Приступим? Ну тогда погнали:
1. КВ и РВ синхронизированы правильно? Кто менял ремень ГРМ? Когда?
2. Вариатор фаз точно исправен? Электроклапан рабочий или как ДТОЖ?
3. Почему до сих пор не заменили сломанный ДТОЖ? Кто сказал, что он "держится и работает"?
4. Катушка вся исправная, на все 4 цилиндра есть искра? или тоже " сломана, но держится"?
Для начала мне нужна вот эта информация, от её наличия и достоверности зависит дальнейшее развитие событий.
Попытку подсунуть снова фонтан околонаучных эмоций вместо точных данных буду расценивать как нежелание сотрудничать, а только кушать мозг чайной ложечкой.
Искренне Ваш, весь готовый помочь вылечить антамабиль от напастей.
Страница 2 из 4
