МнеВсеРавно Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 29 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 11:32 Заголовок сообщения: Не работает ЭУР Fiat Punto 2 188 |
Доброго времени суток дорогие форумчане!
У меня проблема такого рода... месяца 2 назад стал отключаться ЭУР (на приборке красный кружечек и рули как на жигулях). Решалась проблема перезапуском двигателя. 3 дня назад ЭУР заглох полностью.
Нашел в интернете статью о том как это лечится (пропайкой контактов реле на плате моторчике ЭУР). Все сделал как писали но мне не помогло. Периодически может заработать (очень редко). Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как вылечить? Подскажите пожалуйста. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 11:56 Заголовок сообщения: |
Меня всегда занимает этот бодрый ответ- почистили контакты... И чем, если не секрет чистили ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:38 Заголовок сообщения: |
Rorik
Спасибо, сегодня же попробую почистить контакты спиртом. |
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:46 Заголовок сообщения: |
Так это ПОМЫТЬ, а не почистить. Я сталкивался не раз с тем, что ЧИСТКА у автоводов есть непременное применение чего-то абразивно-скребущего, после чего контактная группа веселее умирает, и только.
Рекомендую купить препараты фирмы KONTAKT CHEMIE 40 или 61, они прекрасно и чистят и защищают конт. группы и поверхности. Но не любимую ВД-шку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:58 Заголовок сообщения: |
Лайк за Контакт 40
Записано  |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Спасибо за совет. Вечером отпишусь. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Пн Авг 06, 2018 20:20 Заголовок сообщения: |
| Ребята работает!!! Правда, не знаю, на долго ли.... Накатаю хотя бы 1000 км, дам отчёт! Всем спасибо за советы! |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 10:45 Заголовок сообщения: |
Rorik
Здравствуйте!
Вчера проехал где то 20 км и вечером снова ЭУР отказал.
Выше я писал, что ЭУР периодически работает. Я заметил, что когда на улице жара и машина жарится на солнце - все хорошо работает. Но как только время к вечеру или утро, то не работает. Понимаю, звучит странно, но как то так. |
Ventilets Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2018 Сообщения: 20 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2009
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 07:50 Заголовок сообщения: |
| Вчера загорелся датчик руля и на компе появилась надпись have to check power steering, see hand book. При этом все работает и никаких шумов нет, лампочка потухла и ошибка ушла после поворота рулём, глушить не пришлось. Подскажите что это может быть? Может можно сделать какое то обслуживание? |
Ventilets Amico
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 22:18 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же фигня. Официалы сказали менять подрулевой шлейф. Вот собираюсь к ним, еще не доехал😁 |
