		| Автор | Сообщение |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2018 07:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А может там соляры нет? А может пора уже понять, что проблема электрического характера и таки уже почистить массы на кузов и мотор?
		| Вернуться к началу |  |
		| fiat_user Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2018 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Не,  не может
  Сейчас соляры почти половина. На мотор давно кинул так называемую "косичку". Попробую и на корпус кинуть.Посмотрим.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2018 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| не...кидалово не катит - надо зачистить все имеющиеся контакты. есть у меня вопрос: а можно пошагово написать свои действия перед запуском мотора?
 1. ключ в замок.
 2. правая нога на педаль тормоза.
 3. заводим.
 так?
		| fiat_user Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2018 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. левая нога на педаль сцепления. 2. ключ в замок.(включаем зажигание), немного подождать, слышно как работает насос в баке
 3. правая нога на педаль тормоза
 4. заводим.(стартер)
 Последний раз редактировалось: fiat_user (Пн Авг 20, 2018 12:36), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 20, 2018 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| а попробуй-ка исключить п.3, сделай мне одолжение, пожалуйста. _________________
		| fiat_user Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день!
 Может кому будет интересно относительно вибрации-
 1.Поменял только заднюю опору  (подушку) двигателя - не помогло.
 2.Поменял две передние опоры - не помогло
 3.Поставил новый маховик+сцепление - помогло, вибрация существенно уменьшилась. Фирмы Валео (зеленые коробки).
 Но есть проблемка - передачи включаются туго, а задняя вообще может "скрежетать" (не всегда).Сцепление включается естественно  в самом низу,  возле пола.
 Прокачивали уже 2 раза, никак не помогло. До этой замены, на старом сцеплении, все работало идеально. (б-ушный маховык и сцепление фирмы ЛЮК).Рабочий и главный цилиндр не менялись.
 Что может быть? Сцепление ж новое.
 У кого-то такое было?
 Прошу совета.
 Спасибо.
		| lion007 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Пружина в главному цилиндре сцепления, часто бывает частично сломанной, и она может быть причиной плохого включения передач. _________________
 Разбираю фиат добло
 тел.:0955717890,     0674199303
		| sulzer Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				|  Добавлено: Сб Окт 13, 2018 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Я теж встановив зчеплення із зелено коробки. І теж погано працює. Була тема про якість зчеплень в зеленому упакуванні .Видно-маде Шанхай -подвал. Зате дешево 😞.Самі знаєте,яка юшка з дешевої риби... _________________
		| fiat_user Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2018 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sulzer писал(а): |  	  | Я теж встановив зчеплення із зелено коробки. І теж погано працює. Була тема про якість зчеплень в зеленому упакуванні .Видно-маде Шанхай -подвал. Зате дешево 😞.Самі знаєте,яка юшка з дешевої риби... |
 Я б не сказав, що дуже вже й дешево.
 І ще вилізла така "проблема"-при здаванні назад, начинає щось "шаркоті"  десь спереді.
 Коли рушаєш вперед,  - все тихо, хоч, рушаєш повільно, хоч із "газком".
 Коли рухаюсь вперед, і різко відпустити "газ", - теж починаться "шаркотіння".Починаю тиснути на газ, - "шаркотіння" стихає.
 Буду їхати до майстра...
 Після заміни проїхав приблизно 400км.
 От поміняв маховик і зчеплення...
		| Gregori21384 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo cargo
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2018 08:17    Заголовок сообщения: |   |
				| fiat_user На рабочем цилиндре попробуй отрегулировать шток
		| fiat_user Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 21, 2018 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gregori21384 писал(а): |  	  | fiat_user На рабочем цилиндре попробуй отрегулировать шток
 Привет!
 Насколько я знаю, он пластмассовый, и он вроде  не регулируется?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2018 07:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Регулируется. Цилиндр- пластик, шток -метал (который упирается в вилку выжимного[/img] |  |
