Нет сцепления
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Нет сцепления Ответить с цитатой
Добрый день форумчане!
В выходные пропало сцепление, т.е. не могу включить передачу никакую! Только это можно сделать при заглушенном двигателе и как следствие доехал до СТО на 2-й передаче (остальные в принципе можно впоймать, но с трудом и только в движении), когда машина стоит и двигатель работает, передачу включить не реально. Первым делом проверили главный цилиндр сцепления и он оказался рабочим, потом сдернули коробку на станции и вскрытие явного ничего не показало! Подскажите, будьте добры, где искать причину!?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причину искать:
1. в ГЦС
2. в РЦС
3. в компонентах сцепления.
4. в мастерах...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, сто ГЦС работает нормально, в каких именно компонентах сцепления искать, если видимых повреждений не видно? Комплект сцепления менялся не больше чем 20 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не бывает- все без видимых и сцепление не работает! Не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
а что же с п.2? старательно обходим неудобные вопросы? Smile
разжую по буквам свой предыдущий пост: чудес не бывает. это аксиома. всему есть своя причина и если что-то не работает или работает не корректно - тем более обязана причина быть. я уже молчу за тот вопрос, что не было рассказано КАК ИМЕННО проверили "нормальную работу" ГЦС, по каким признакам сделали вывод? ладно, допустим, что он таки работает нормально (хотя любому пионеру давно известна детская болячка доблоподобных автомобилей - лопнувшая пружина ГЦС), но сцепление все-равно не выходит из зацепления - так ведь? а почему? оно не нажимается, или нажимается но не отпускает? а вот это уже вопрос, на который должны были ответить мастера, спешащие содрать коробку с авто.
третий раз спрашиваю: ТАК ЧТО ТАМ С РАБОЧИМ ЦИЛИНДРОМ? его кто-то смотрел? он тоже "нормально работает", как и главный?
и не надо мне тут губки надувать "я же сказал", "всё работает нормально", "никаких видимых повреждений нет" и так далее - это глупо смотрится через интернет.
себя послушайте: МАСТЕРА СНЯЛИ КПП И НЕ СМОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ ПРИЧИНУ (мастера 80 лвл, однозначно), а вы тут все на форуме давайте быстро через монитор мне найдите откуда ноги растут и почему всё поломалось! ну как? самому не смешно читать такое?
либо "всё работает нормально", либо ТАК СМОТРЕЛИ!
ибо "смотреть" и "видеть" - две большие разницы.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губки никто не дует!Если эти тел. актуальны т. О9З-О64-28-О6
т. О99-ОЧI-ЧЧ-Ч2, то давайте я завтра утром подъеду На СТО и наберу(дабы не быть испорченным тел.) и вы пообщаетесь с мастером по-существу! Мне важен результат, а не понты! Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, или (не дай Бог) унизить! А быстро никого ни о-чем не прошу, прошу только мудрых советов!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В котором часу примерно?
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что с выключенным двигателем передачи ВСЕ включаются. А с работающим не включаются. Правильно.?
В сцеплении добло 2 цилиндра первый главный на который нажимает педаль, второй рабочий Правильно.?
Я не понял - проверили ли оба цилиндра и если проверили то каким способом?
На момент пропадания сцепления был ли проверен уровень тормозной жидкости?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev
Та не, главное - коробку поскорее скинуть! Чтоб с клиента бабок сбрить...
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку скинуть это же на пять минут работы. Ну и поставить минут десять Very Happy
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то с 9 до 10, нормально?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да, все верно, передачи включаются только с неработающим двигателем.
2.Цилиндра 2 (а зачем уточнять эту опцию?).
3. Проверяли на станции (а как проверить рабочий цилиндр?).
4. Уровень тормозной жидкости как был, так и есть на максимуме.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Проверяли на станции (а как проверить рабочий цилиндр?). Если это вопрос. то работу рабочего цилиндра видно визуально (при работающем главном).
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, рабочий совершает поступательные движения. Но как определить, насколько корректно?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коробку точно снимали или только сказали . что снимали.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
