Домкрат для Добло
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гідравлічний домкрат в деяких випадках можна тупо не вставити під поріг. користуюсь штатним ромбом.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще и не туда вставить,штатный лешен такой возможности.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный накрылся и вот стоит вопрос что купить?
У кого какой опыт использования домкратов?
Штатный дорогой, а можно купить ромбик за 300 грн.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитайте первые посты про бмв-эшный домкрат.
Проверено.Покупайте.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такий підійде?
 Просмотрено:  505 раз(а)
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады подскажите мне пожалуйста так как еще ни разу не делал. У меня гараж без ямы. А хочу заменить ремень ГРМ. И для этого нужно поднять передок на домкратах, переставить вместо них упорные стойки (чурбаки, колодки, и такое подобное). Так вот за какие части можно подымать передок Добло чтобы потом в местах обозначенных треугольничком установить упоры ?. Есть штатный домкрат винтовой и есть гидравлический домкрат "бутылка". Я ж так понимаю если под штатное место где домкратом поднимают машину нужно поставить упор то домкрат то нужно поставить где то в другом месте. Можно ли его сдвинуть по ребру сантиметром на 20 назад? И не погнет ли он там порог? Может он там не усиленный ?
Или если домкратами поднимать за штатные места то куда установить упоры чтобы колеса остались на весу и их можно было снять?
Типа вот так поднять а как зафиксировать?
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкратом поднять одну сторону, чурбаки-колодки для страховки рядом
под порог или лонжерон, один домкрат под двигатель (так -как будешь снимать подушку).
Маталоконструкції різної форми складності
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК поставить в то же самое место чурбак если ТАМ уже стоит домкрат который и поднял собственно машину? Вот же на фото домкрат стоит, как вместо него поставить чурбак? Попросить соседей подержать машину на весу пока я домкрат опущу и вместо него чурбачок подставлю? Smile
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За домкратом -лонжерон. Под него хоть домкрат, хоть чурбак(просто для страховки). Не нужно снимать с домкрата. При замене ГРМ не нужно залазить под машину, достаточно колесо снять. Вы же сами сказали - есть два домкрата.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
А такий підійде?
Пойдет,если на домкрате есть прорезь.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку про лонжерон. Я ж еще Добло ни разу не подымал поэтому не знаю. А менять не один ремень собрался а целую кучку всего. Плюс масло, антифриз, прокладку масляного теплообменника. Да и в целом ревизию сделать чего там и как. Smile
 Просмотрено:  543 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кроме мест под домкрат на ребре, на днище нет мест под лапы подъемника, их нельзя использовать? В моей, которая легче, и то есть.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если вы знаете где на Добло находятся места для лап подъемника на Добло - подскажите. Буду весьма признателен за науку Smile
Может они есть - но я ж новичек и просто не знаю, а продавить днище домкратом или упором - сами понимаете - не комильфо.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженер не должен все знать, он должен уметь разобраться. И это просто- заглянуть под авто и увидеть, есть или нет эти площадки. Думаю- есть, за ребро Добло некошерно поднимать, я тАк думаю.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть со всего сообщества НИКТО не может ответить есть эти площадки или нет и ГДЕ они находятся. А все остальное - софистика Smile
Страница 2 из 3
