личинка замка
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 11:19    Заголовок сообщения: личинка замка Ответить с цитатой
Авто ситроен джампи дизель 2002 год, замок водительской двери ключом не открывается, ключ проворачивается и по часовой и против, но не открывает. С другой дверью пока все нормально, машину открыть можно. Зимы и замерзания замков ждать не хочется. Снял карту двери, достал замок, понял причина в личинке замка, разобрал чудо механизм, принцип работы не понял, промыл смазал не помогло. Может кто-то уже мучился разбирал-ремонтировал, помогите советом.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73
Спитай Гугл щось подібне до "ремонт замка авто". Отримаєш масу відео. Принцип роботи замків майже однаковий. Для свого Добло я відео знайшов, і не одне.
gari73
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугл хороший справочник, на один вопрос миллион ответов. Проще спросить у бабушек которые под парадным на лавочке сидят. Они все знают, три бабушки три разных совета. Very Happy
Хочется услышать совет от тех кто с замками мучился-ремонтировал.
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була теж така проблема.Спочатку водійська дверка,через деякий час і на других дверцятах почалося.Проблему вирішив заміною ключа на новий.Тепер все супер.
0679203660
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2018 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73
Тобто ти краще зрозумієш, коли будеш читати про "отакоє малєнькое с пімпочкой, а там такая палочка збоку", аніж просто подивитись розборку замка великим планом на відео?
https://www.youtube.com/watch?v=N9Fws3vaQGU
https://immo-box.ru/nashi-raboty/351-lichinka-zamka-sitroen-razborka-i-remont.html
https://www.drive2.ru/l/493732948747485205/
Перше, що припливло з Гугла.
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та-же проблема, только еще и не открывались двери с ключа.
Разборка и прочистка с гуглом не помогли.
Закрыл вопрос покупкой новых личинок на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/DOOR-LOCK-BARREL-SET-2PCS-FOR-FIAT-SCUDO-CITROEN-XM-XANTIA-SYNERGIE-DISPATCH-JUMPY-1995-2007/32736351258.html
Да, добавился ключ в связку на да и ладно.
ICQ Number
gari73
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку, рискну полностью разобрать и перемыть.Хотя внутренний голос кричит, не доламывай изношенный механизм.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ключ износился Confused поменяйте на новый
или же поставьте новые замки, чтобы избежать проблем в будущем!
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кінці лічинки є сілумінова деталь, яка натискається ключом і провертає тягу замка. Коли вона розбита, не провертає тягу і замок не відмикається. Заміна лічинки. Можна погратися дома і підібрати код під рідний ключ.
gari73
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В один холодный день о точнее утро, авто от кнопочек на корпусе ключа не захотело открываться, и тут я узнал что все личинки замков уже не работают. Хотя две недели ранее ключом открывал, с трудом с десятой попытки дверь открыл. Заказал на АЛИ набор личинок и ждал. Первые дни закрывал все двери окромя задней, потом к механизму на боковой двери привязал веревочку и вывел наружу, на всякий случай. Получил личинка с АЛИ, с двумя ключами носиться не захотел, решил переделать. Разобрал старую и новую личинку, осмотрел, китайцы на всем секономили, и на пружинках и на смазке, у родной личинки 2 ряда секретов по 5 штифтов у китайцев один ряд по 5, в другом заглушка. Но главная проблема износ кончика ключа и силуминового хвостовика в личинке. В итоге в новую личинку переставил пружинки и штифты от старой, пассатижами подогнул хвостовик, смазал. Работает, на сколько хватит не знаю. Было-бы не плохо сделать копию родного ключа, с нормальным кончиком, и втулить его в корпус ключа, но не известно где спрятана катушка для имобилайзера, предполагаю в пластике, куда запаян сам ключ.
bigmir TOP100
