полуоси
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 19:40    Заголовок сообщения: полуоси Ответить с цитатой
всем вечер добрый.прошу помощи.при трогании с места происходит кратковременное постукивание с двух сторон впереди потом пропадает.при разгоне и езде вибрации нет.при переезде по неровностям опять глухие постукивания.рычаги новые,подушки целые,подшипники на стойках норм.сегодня пол дня лазил под машиной нашёл только это.ссылка на видео https://youtu.be/-wNPxmJGV-U
https://www.youtube.com/watch?v=-wNPxmJGV-U&feature=youtu.beможет из-за этого идти стук и куда ковырять дальше.спасибо за ответы
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Спочатку подумав, що стук іде, коли ти смикаєш напіввісь у поздовжному напрямку. Люфт у цьому напрямку є і в мого авто (не знаю, чи це норма), але стукоту, про який ти пишеш у мого авто немає. У другій частині відео вже видно, що стукає, коли ти б"єш по напіввісі. Я не думаю, що ти до такого ступіню розбив ШРУСи, що вони так клацають від руки. На мою думку - це тришипи. Але напевно сказати можливо тільки після зняття.
 Просмотрено:  354 раз(а)
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хруста ни по прямой и назад ни при повороте нет Shocked
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З одного кінця ШРУС, з другого - тришип. ШРУС ти щойно відкинув. Залишається...?
Тс-с-с! Про КПП не говоримо! Бо наврочимо!
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо. оказалось привода не причём.разбит левый рулевой наконечник.отдал на реставрацию и вуаля тишина.я даже не предполагал что так отдает звук по кузову.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Повинна бути віддача не тільки по кузову, а й в руль.
Ти один з небагатьох, хто відписався про знайдену причину трабла. Поздоровляю. Laughing
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также левая полуось продольно ходит и стучит,кузов 263.,а левая мертво стоит и не ходит,не стучит,может кто из экспертов подскажет,норм это или нет?завехав раз на сто сказали что сорвало стопорное кольцо с оси где ШРУС надевается,надо снимать и все смотреть,на другом СТо сказали так и должно быть,ход допустим.кому верит хз
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
Продольний хід має бути, поперечний - ні.
Є сумніви - їдь на СТО. Там роботи - на годину обидві полуосі.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря насколько "ходит" Rolling Eyes
Можно выражаться более конкретно?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на станции сказали что с полуосями всё норм.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Мы тут... человек думал что у него с п/осью проблемы, а оказалось.... в итоге перебиралась коробка: подшипник дифференциала (левой п/оси), изношенные сателлиты....
