Кнопка на зажигании
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Кнопка на зажигании Ответить с цитатой
Залез под руль, там стоит кнопка, как правильнее обьяснить, типа, на включение аккумулятора, нажимаешь её загораються все датчики и на спидометре лампочки. Если не нажать на неё машину не заведёшь, чесно говорят меня это бесит, привык заводить просто с ключа, а тут надо тянуться чуть ли не к педалям, на заправках смешно смотриться.
Решил её снять, а тут засада, получаеться если просто соединить провода будет постоянно включён акку. И с проводкой чё то я не разобрался на входе кнопке один провод, на выходе - два, или наоборот.
Может чё кто подскажет...
http://www.auto-liga.org.ua/
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че тут подсказывать то ?
Однозначно кулибины там уже на шаманили что теперь черт ногу поломает пока разгребет все
067 763 30 38
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может, кто сталкивался с такими приколами.
я б... с этими кулибинимы повторил все маты, которые слышал в жизни. Evil or Very Mad
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю, что тут два варианта.
1) в контактной группе замка зажигания есть нерабочие контакты. Могу предположить, что во время включения стартера пропадает напряжение в цепи зажигания. Как выход из ситуации была установлена кнопка вместо замены контактной группы или замка зажигания. Это работа кулибиных.
2) установлена преднамеренно как дополнительная защита от угона. Это работа кулибиных во "благо".
Первый вариант более вероятен. ИМХО.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это супер-противоугонка образца 90-х Laughing Внатуре, Альфы же сплош и рядом угоняют прямо из под носа... У меня предидущий хозяин блокировку КПП врезал. На Дедру?! Зачем? Shocked
Италоголизм не лечится...
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Ну я как варианты предположил. Для определения диагноза нужно саму машинку осмотреть.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
и так наскоко я понял :у тебя на кнопку приходит 3 провода!один из них прямой плюс,остальные два отвечают за включение стартера и зажигания)
твоя задача найти + и поискать где уу тебя разрыв прямой клемы от акума на стартер!все ИМХО канешно но пока не вижу других вариантов
067 763 30 38
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни чё не пропадает вроде, стартер крутит, но не заводит.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Приезжай в субботу к 18-00 на Протасов Яр на верхнюю парковку.
Перед стартом квест устроим по поиску логики в работе твоей кнопки. Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъедь к установщикам сигнализаций и они тебе за гривен 50 уберут весь этот колхоз... А может и дешевле.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно подтверждение моей догадки. Именно при включении стартера пропадает напряжение на системе зажигания или управления двигателем. Или преднамеренное вмешательство или вынужденное в связи с проблемами в контактной группе замка зажигания.
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
junior
С удовольствием, вот только аккум сдох, могу до субботы и не купить.
проскакивала такая мысл, но сдаваться так просто не охота, ещё немного подумаю и покулупаюсь, а потом и подьеду. Насчёт 50 грн и весь колхоз это вряд ли, может макс эту кнопку уберут.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это "тайная кнопка"... Типа сигнализация супер-крутая Very Happy У меня знакомый на джипе ездит с такой фигнёй, так она у него где-то под креслом, как-то потянуть там надо в какую-то сторону... короче вечно по пол часа заводится Laughing
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я говорю, а у меня ещё не толковая кнопка а просто микрик, который нужно поймать и стоит почти над педалями, на заправке чуваки уже знают, а когда первый раз приехал, думали, что свиснул машину и завожу проводами
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если микрик, то точно потайная кнопка от угона.
