Papa_Djan Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
Добавлено: Ср Сен 26, 2018 17:25 Заголовок сообщения: Глохнет на холостых |
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой. Завожу машину, двигатель холодный, минуту работает нормально потом обороты плавно падают и машина глохнет. Тут же пытаюсь завести и безрезультатно. Стартер мтает отлично, но даже не прихватывает . Раза с третьего начинает подхватывать и заводится (если дать постоять минуту, заводится нормально). Во время езды, при переходе на нейтралку, машина глохнет. Потом начала сильно тупить. Поменял дросельную заслонку, поехала. Однако утром снова заглохла при прогреве и несколько раз в течение дня при переходе на нейтралку. Оговорюсь, Дросельная заслонка идёт с новыми датчиками ХХ и ДПДЗ. Мозги периодически говорят о том, что Присутствует проблема со вторым лямбдазондом (катализатора нет) и Множественные хаотичные пропуски зажигания Р0300. После всех манипуляций мозги переобучались. Катушка, провода, свечи и форсунки новые. Недавно была сделана капиталка движка.
СОС!!! |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 07:44 Заголовок сообщения: |
скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи!  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 08:20 Заголовок сообщения: |
Если сдыхает ЭБН, она минуту не поработает. Я бы начал с измерения давления до рампы, на рампе, если РД на ней. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 08:40 Заголовок сообщения: |
А бессистемные прогулы искры только меня насторожили?
Могли накапиталить при сборке. Я бы проверил ДПКВ на предмет соответствия заводским установкам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 09:05 Заголовок сообщения: |
ГРМ по кондукторам ставили? У меня после подброса колец кривыми руками "спецов" на газу ХХ пропал, на бензе нормально работал.
Вопрос когда началась проблема? |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 10:51 Заголовок сообщения: |
| Maximys писал(а): | ГРМ по кондукторам ставили? У меня после подброса колец кривыми руками "спецов" на газу ХХ пропал, на бензе нормально работал.
Механик опытный, эту машину знает в совершенстве. Выставлял по кондукторам. Подтраивает на газу очень давно, еще до ремонта. На холодном двигателе троение сильное, на разогретом незначительное. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 10:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А бессистемные прогулы искры только меня насторожили?
Могли накапиталить при сборке. Я бы проверил ДПКВ на предмет соответствия заводским установкам. |
Эта ошибка давненько присутствует. Я тоже грешу на датчик. Уже заказал новый. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 10:54 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи!  |
Спасибо. Проверю. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 10:59 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, может ли так влиять ДАД? |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 11:04 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Если сдыхает ЭБН, она минуту не поработает. Я бы начал с измерения давления до рампы, на рампе, если РД на ней. |
Странно, что после прогрева двигателя на бензине работает хорошо. Сегодня утром заглохла три раза пока прогрел двигатель. |
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 19:01 Заголовок сообщения: |
| Papa_Djan писал(а): | | toljan-djan писал(а): | скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи!  |
Спасибо. Проверю. |
Буквально на прошлой неделе менял вставку ЭБН, т.к. вообще с утра не завелась (при наличии газа и бензина), но я уже купил вставку и был готов к замене. А начиналось все с таких же признаков, как и на вашем авто - на газу ехала прекрасно, пока не закончится, а после автопереключения на бензин начиналась проблема - дерганье, глохла на х\х и по ходу. Сейчас все ОК! Чего и вам желаю!  |
Narrow Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Пт Сен 28, 2018 09:46 Заголовок сообщения: |
| Papa_Djan писал(а): | | Механик опытный, эту машину знает в совершенстве. Выставлял по кондукторам. Подтраивает на газу очень давно, еще до ремонта. На холодном двигателе троение сильное, на разогретом незначительное. | Троит на газу из-за залитых компрессорным маслом форсунок. Наши метановые заправки не особо заморачиваются очисткой газа. Мойте газовую магистраль от фильтра до форсунок включительно. Работать будет ровно. Ну и фильтр надо менять чаще. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Пт Сен 28, 2018 11:30 Заголовок сообщения: |
| Narrow писал(а): | | Papa_Djan писал(а): | | Механик опытный, эту машину знает в совершенстве. Выставлял по кондукторам. Подтраивает на газу очень давно, еще до ремонта. На холодном двигателе троение сильное, на разогретом незначительное. | Троит на газу из-за залитых компрессорным маслом форсунок. Наши метановые заправки не особо заморачиваются очисткой газа. Мойте газовую магистраль от фильтра до форсунок включительно. Работать будет ровно. Ну и фильтр надо менять чаще. |
Фильтр только поменял. Старый был чистый, но пропитан маслом. Отходил 2 года. Странно то, что товарищ ездит на таком же движке и всё отлично работает. Посоветуйте чем, как или где мыть? |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Пт Сен 28, 2018 11:36 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | | Papa_Djan писал(а): | | toljan-djan писал(а): | скорее всего сдыхает бензонасос, лечится заменой вставки топливной помпы. Удачи!  |
Спасибо. Проверю. |
Глохнет при прогреве, дальше на бензине работает ровно. Заглохнуть может после разгона до 3000+ оборотов и резком переходе на нейтралку. На газу ситуация идентичная, только еще и подтраивает на холостых. Кстати, на лямбду ругается только на газу, на бензине лямбда его устраивает. |
Papa_Djan Amico
Добавлено: Пт Сен 28, 2018 11:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Проверю. |
