Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року
Aminhotep
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD 1999 года
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 23:47    Заголовок сообщения: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року Ответить с цитатой
Підскажіть будь ласка у мене стали поганими гальма, це не може бути повязано із тим що у задньому лівому колесі заклинив тормозний циліндр і він почав пропускати гальмівну рідину.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уданому разі це тільки із цим і пов'язано.
Лікуйте.
Aminhotep
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Aminhotep
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нічого і не змінилося, замінив сьогодні гальмівного циліндрика, гальмівні колодки в обох задніх колесах, підвели колодки до барабанів, в передніх колесах гальмівні колодки хороші, добре прокачали гальма у передніх і задніх колесах і нічого не змінилось, гальма погані. При натисканні на педаль машину тягне у правий бік. Ліве переднє колесо не гальмує і задні беруть із великим запізненням, при натисканні на педаль, гальма трішки спрацьовують приблизно посередині і педаль якась твердувата. Що ще можна зробити ? Можливо це головний тормозний виходить із ладу ?
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь работает ли вакуумный насос. Сними шланг и приложи палец.
Тянет или нет.
Aminhotep
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую затра спробую і відпишусь
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2018 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може ззаду регулятор гальм закис і задок погано ловить? Я у себе викинув того "колдуна" і добре себе почуваю.
Aminhotep
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що поставили на місце того (колдуна) регулятора ?
allsvy
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трійник.
Правда там хитрість. Французи встановили на кожну трубку штуцери з різними різьбами (від дурня), тому, здається, докупляв короткий перехідник. Давно було.
Aminhotep
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пдскажіть, трійник від якого авто ?
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить на днях огладав машину і глянув гальма. Про трійник збрехав, то було на іншій машині. Отже в регулятор задніх гальм входят і виходят по дві гальмівні трубки. Тобто вони працюють парно. Дві трубки на ліву сторону, дві на праву. Було прикуплено два гальмівних мідних патрубка 10-15 см. Один із стандартною різьбою відразу був вкручений в свою пару трубок. А ось на другу пару з нестандартною різьбою було додатково встановлено два перехідника. Трубка - перехідник - малий патрубок - зворотній перехідник - трубка до колеса. Найкраще ідти з "колдуном" на базар і підбирати патрубки по різьбі. Може повезе відразу купити підходящі патрубки. Оскільки штуцера на трубках типу "папа", то малі патрубки повинні бути типу "мама-мама".
sergiyter
Авто: Фіат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім!!!Така проблема.Клине ліве переднє колесо ,педаль дубова,шланг замінив ,ремкомплект на супорті поміняв.Супорт в нормі.,а кінцевий результат ..колодки не відпускає.Help!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би кидав оком на ГТЦ.
allsvy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би теж глянув Головний. Бажано, коли колесо підклинене, знайти трубку, що входить в ГТЦ, і чуть її відкрутити - скинути тиск в трубці і тоді стане ясно де проблема. Якщо колесо далі заклинене, то суппорт, якщо розклинилося, то головний тормозний.[/url]
_Oleh_
Авто: Fiat_skudo_1.9TD_HUD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за ремкомплект?
Подбор продажа автозапчастей
050 640 87 60 --- 067 248 69 66 ->Viber
