Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Oleh_
Набор манжнтов и пыльников. Стандартно.
_Oleh_
Авто: Fiat_skudo_1.9TD_HUD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyter писал(а):
.Супорт в нормі
Как супорт двигается на пальцах?
Поршень супорта двигается(входит и выходит Smile ) без подклиниваний?
Проблема началась после замены шланга,(ревизии супорта)?
Подбор продажа автозапчастей
050 640 87 60 --- 067 248 69 66 ->Viber
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы заклинить колодки суппорту в направляйках надо закиснуть намертво, т.к. достаточно мизерного хода, что колодки отошли от диска
sergiyter
Авто: Фіат Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку провалювалась педаль.Замінив на ГТЦ ремкомплект .Тормоза прокачал,вроді було всев нормі.Був пробний заїзд Smile Після того авто десь пів місяця стояло турбіну ремонтував,віддавав на реставрацію.Коли зїхав з естакади почув скрип.Проїхався ,авто нетягне,супорт зажав на глухо колодки.Супорт розібрав прочистив,замінив резінки на супорті інаправяючі,замінив шланг.Якбуло так ізалишилось,нерухоме колесо.Якою трубкою стравити тиск в ГТЦ ?їх там дві.Буду вдячний за будь який коментар,і дякую що відгукнулись!
sergiyter
Авто: Фіат Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумний насос теж провіряв ,втягує.Втягує не сильно,але при збільшені оборотів двигуна тягне сильніше
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынутточку! При чем тут ВУТ, если не растормаживает одно колесо? Или про это уже прошли?
sergiyter
Авто: Фіат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра відкручу від ГТЦ трубку,як радили ,якщо відпусте колесо буду розбирати його .Може при заміні ремкомплекта завернуло якийсь сальнік. Как проверить роботоспособность ГТЦ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нащо трубку, коли штуцер поряд???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyter
Если б ГТЦ, то клинить должно два колеса минимум.
Снять суппорта и проверить подвижность поршня.
vetdoc
Авто: Fiat Scudo 1999 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Re: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року Ответить с цитатой
Aminhotep писал(а):
писал Підскажіть будь ласка у мене стали поганими гальма, це не може бути повязано із тим що у задньому лівому колесі заклинив тормозний циліндр і він почав пропускати гальмівну рідину.
Уменя такая же проблема началась пару недель назад. С каждым днем тормоза все хуже и хуже. сейчас педаль педаль вообще уходит в пол. течи нет. чуть лучше срабатывают если оч резко нажать вроде берут и тут же пропадают а педалька в пол пошла. Помогите с чего начать?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 07:21    Заголовок сообщения: Re: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року Ответить с цитатой
vetdoc писал(а):
Уменя такая же проблема началась пару недель назад. Помогите с чего начать?
Главный тормозной цилиндр
0б77бб9119
Страница 2 из 2
