Не загорается сзади стоп повороты и аварийка.
Hoary_Drago
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet, VW Jetta
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Не загорается сзади стоп повороты и аварийка. Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста, разобраться, что это и как лечить.
Проблемы с электрикой.
Фиат Добло, пассажир, мультиджет 1.9, 2005. В Киеве. 2е недели были в отпуске, по приезду машина завелась нормально, но при проверке сигналов оказалось, что не загораются сзади стопы, повороты и аварийка. Спереди аварийка и повороты работают. Сигналы щелкают быстрее, чем обычно. Задние фары не залитые, сухие.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот точки соединения фонарей с кузовом как?
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде масса по проводам должна идти, все болты в пластмассу вкручены.
Прокладка целая, прижата хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса вообще не в курсе, что она и кому там должна.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электрике нет слова ВРОДЕ, есть точное- есть или нет контакта! Повышенная частота миганий прямо говорит- таки нет контакта как минимум с одой лампой поворотов.
Пластмасса никогда проводником не была, хоть гвозди, а не болты вбейте.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри с левой стороны в багажнике под обшивкой есть большой разъем.
может он оплавился или отвалилось что.
ICQ Number
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, подскажите в каком месте под обшивкой? Вверху, внизу, ближе к задней двери или к сиденьям?
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фраза ни о чем...
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю контакты на всех лампах, спасибо за совет.
Я об этом и написал. Вы же спросили про "соединения фонарей с кузовом". Корпус фонарей соединяется с кузовом металлическими шурупами и болтом, ни шурупы ни болт не соединены с эл. схемой. А "Вроде" потому как вопрос у вас странный (Я предполагал, что вы знаете конструкцию фонарей у Добло) и я засомневался, может упустил где какой болт/шуруп, который работает как контакт.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса идет в жгуте отдельным черным толстым проводом.
ICQ Number
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoary_Drago
 Просмотрено:  332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О массе я спросил той, что является частью проводника тока, т.е. контакта цоколей ламп, а не самого корпуса фонаря. Он может быть как угодно и из чего угодно сделан, прикреплен где и к чему угодно, даже к пластиковому крылу, но цоколи должны обязательно иметь надежный контакт с кузовом.
Если не работает вся задняя часть, смотреть контакт электрический, а не механический. Общий/минусовый/массовый проводник фонарей запросто может быть один и соединяться с металлом кузова-массой и в одной точке, и в двух, это уже дело завода.
Hoary_Drago
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь более понятно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще полно в сети вопросов о влиянии БС/ДС на поворотники и наоборот, но причина та же- плохой контакт общего провода с кузовом- металлом.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"][quote="Hoary_Drago"]
Ну да, может и в трех и в четверых, это ж завод! Ему закон не писан. А схемы по утверждению некоторых это так - чисто для ориентации.
А посмотреть что по схеме ОБЩАЯ точка для левых и правых стопов есть "С-30" и глянуть где она находится - это не судьба. Лучше настрочить 20 сообщений...
 Просмотрено:  481 раз(а)
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
bigmir TOP100
