Глохнет мотор.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Alex Lan95
Авто: Lancia Delta 2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так - отчет....
Заменил бензонасос на новый.
Заменил регулятор давления топлива на новый.
Всё собрал, завел....
Завелась как новая! Газую - подхватывает бодро!
Прогрелась- стал срабатывать вентилятор.... еще минуты три и....
Глохнет когда газую! Как и было раньше. Возможно, что-то улучшилось.... до того момента, как стало глохнуть на горячую...
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Где искать?
Завтра солью бенз из бака - ибо полный залил - на море собрался.... послушаю - журчит может из шланга?
Может что-то с датчиком каким-то?
Ну не менять же на новое тупо всё подряд!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить ДТОЖ.
2. Проверить лямбда-датчик.
3. Проверить ДПКВ.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос.Как глохнет? На холостую я так понимаю всегда работает нормально.Когда плавно добааляем газ,прикаких оборотах по тахометру двигатель начинаеть глохнуть? Он стабильно задавливается на одних т тех же или интервал соотношения оборотов двигателя к заглохагию плавает? Тоесть глохнет то на 2700 то на 3500 оборотах? Тоесть какая закономерность?
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил всё начать заново -проверить что и как работает или не работает.... Завел, и опа! - уже и на холодную не газует! И как-то совсем нестабильно. То пытается набрать обороты, то глохнет, то стреляет в трубу...
Заглохла...
Я уже не зная что делать, тупо пошатал-подергал проводку. . Завел и... о чудо! - работает как часики! Уже и прогревал и газовал - всё работает!
Похоже, что дело было в проводке. Прежние хозяева там что-то намудрили... куча скруток и соплей, на релюхах подгоревшие клеммы. Два дня всё разматывал, зачищал и пропаивал. И еще не всё привел в порядок. Но мотор заводится и работает стабильно! Похоже, что где-то был плохой контакт и он всё портил . Очень надеюсь что проблему устранил !
Ревизия топливной тоже дала положительные результаты - машинка стала бодрее набирать обороты. Спасибо всем за ответы и за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь проводку. у меня такое было. коротили провода идущие к бензонасосу..
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротили? Об что? Предохранитель молчал и терпел? Ни дыма, ни вони не было?
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поначалу это были мелкие рывки в дороге. и вони не было.
потом как то стало и усе. и была вонь и был дым. и напряжения не былона клемах при повороте ключа. после чего я понял шо шото с проводкой.
предохранители проверил они были все ок.
тогда начал проводку смотреть а там был капец - старость.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати вопрос задам по ходу.
а чо если на бензонасос сунуть провода от датчика бензобака, там тоже 5 вольт.
это вариант до дому доехать?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого варианта, это цепь измерительная, ток мизерный. Проще следить за проводами, не давать тереться.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно что за проводами лучше следить но ситуации бывают разные. например захлох посреди дороги.
Александр Васильевичтак ток мизерный или напряжение? по напряжению там показывает 5В.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами убедитесь, включите лампочку салонную 12В/5Вт и увидите остаток напряжения и яркость лампы.
И даже было бы там мощных 5 В, мотору/насосу этого недостаточно для получения 3 кгс/см.кв на рампе.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. спасибо
Страница 3 из 3
