Фиат дымит белым дымом и глохнет
vetal0607
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Фиат дымит белым дымом и глохнет Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Вчера утром завожу свой фиат, а он начал дыметь белым дымом и глохнуть. Сегодня почистил свечи, попробовал завести, а он опять дымит как паравоз и плюет черным дымом через все дыры и умирает. Слил масло. Вместо трёх с половиной литров масла оказалось шесть литров. Каким-то образом в движок продавливает бензин. Может кто знает причину? Обратка забита или еще что-то. У меня уно 1.5 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дым таки белый или таки чёрный?
vetal0607
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотору тапки.
Как минимум - пробитая прокладка.
Вскрытие покажет.
Простых способов, типа приложить подорожник или накапать сока подорожник в мотор - не существует.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая хрень на 1.1 не фаер... сменил бензонасос( через него гнало топляк в поддон)... зато пихло помыл..после замены все стало ок..- но поменял сразу как понял что беда.. но там все просто- насос на пихле через вал.. а на полном инжэкторе хз но все симптомы один в один..
kompas09
Авто: Fiat Uno 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 13:27    Заголовок сообщения: Re: Фиат дымит белым дымом и глохнет Ответить с цитатой
минус поршневая. вскрывай голову
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи другой мотор, короче
Вон Вася, в Луцке, по цене металлолома отдаёт
А если у него нету - Андрей, в Броварах
А если и там нет - лох.юа
А потом уже свой вскрой, чисто для себя - поржать или узнать что-то новое
Из поршней и шатунов брелки сделаешь
Из блока - столик журнальный
Есть варианты, короче
