Подготовка к зиме
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже обговорювали. Читай вище про варто чи не варто. Справа кожного. Досвід показує що варто. І дорога соляра не завжди вихід. І присадки не завжди допомагають. Так що не зайве і гемору не багато - година часу і рівні руки.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
decorior писал(а):
Я не понимаю. К чему эти заморочки ? У коллеги дизели всю дорогу с 2006 года, без всяких подлогревов, при ежедневном пробеге рано сутра в любую стужу на работу и назад 200 км ( при мне намотал больше 500К км. Ниразу не было проблем. Я на дизеле откатал тоже без проблем. Может просто не стоит лить дешевку ?
Прихвачує саме дорогу брендову,а не дишеву,чому? брендові не можуть бодяжити,а використовують або антигелі(для данніх типів двигунів майже до одного місця),або високотемпературні перегонки ДП. Що значно відображається на ціні,а ноу-нейм розвели хоч бензином,хоч керосином і не "паряться",й до -30 нічого не замерзне й ціна по суті не міняється.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
враховуйте, що ще в будь-якому баку (навіть бензиновому) є вода, яка попадає із АЗС, так і конденсат з повітря, якщо їздити не на повному баку. І з кожним роком там її все більше. А повністю бак ніхто не випалює. 3-4 літри завжди є. І ця срань теж попадає в труби і фільтр і замерзає швидше ніж соляра.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
враховуйте, що ще в будь-якому баку (навіть бензиновому) є вода, яка попадає із АЗС, так і конденсат з повітря, якщо їздити не на повному баку. І з кожним роком там її все більше, оскільки вода під солярою. А повністю бак ніхто не випалює. 3-4 літри завжди є. І ця срань теж попадає в труби і фільтр і замерзає швидше ніж соляра.
Якщо її не налили разом з паливом ніякої води від конденсату там не буде.Вона як конденсується так само й випаровується,або переробляється разом з паливом.Утворення конденсату,а також його вплив на ДВЗ можна знехтувати як такий.
До речі за 600т.що авто у мене ні жодної краплі води не злив з фільтру.
Заправлявся Лукойл та Вог.Менше з тепловоза та інші заправки.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже стає холоднувато, а враховуючи, що у мене дизель гріється після 10 хвилин їзди, вирішив зробити піджопний нагрівач.)))
Місце встановлення вибрано щоб не заважало. Там площа не використовується взагалі
Схема із плавним регулюванням на 555 таймері і щоб не грілось взято 2 польовика. На кожне крісло свій з можливістю виключить.
Готовий девайс.
Щоб не портить пластик і не встановлювать штатно, вирішив зробить підключення у прикурювач.
Тепер залишилось нагрівач або купить, або пошить. Думаю накладний зробить, щоб не розбирать крісло. Є думки як краще?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два підігрівача в один прикурувач не краща ідея.Один прикурувач-один підігрівач.Я робив від прикурувіача розгалужувач на два прикурувача щоб на два сидінення,але паралельно з прикурувачем,щоб він залишався вільний(завжди знайдеться що туди всунути).Взагалі підігрівачі гарна річ взимку,але,трохи пішло тепло й потрібно виключати(для чоловіків),на скільки знаю для жінок усе одно.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідея нормальна, оскільки більше 180 Вт всерівно не держить прикурювач. Запобіжник згорить. Коли робив USB, знімав. Прикурювачі паралельні наче і один запобіжник. І за рік я так нічого туди не підключав - не палю і зарядка у мене зроблена 4 шт USB на все авто. Включав тільки компресор коли колесо пробив.
Рахуємо - 180Вт/12В = 15А. Кожен підігрівач 2-3А. 2 крісла по 2 підігрівача (піджопний, спина) = 4 шт * 3А = 12А максимум. Прикурювач витримує із запасом. 3А - це вже жарко, тому на повну потужність ніхто не включатиме. Тільки на початку щоб прогрілось. І в мене плавне резулювання від 0 до максимума. Тому вибрати оптимальну температуру і для чоловіків не проблема )))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радио не шкварчить, коли працює підігрів? Я би припаяв на вході пару кераміка+тантал, гірше не буде. А так- нормально.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це за підігрівач 1-3А? 3*12=36Вт.? підігрівач 80-120вт.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще не ставив на авто, але як показує досвід, не повинно. Серйозна обвязка зазвичай ставиться щоб 555 працював стабільно при імпульсному живленні. Тут живлення постійне і з навантаженням у вигляді пасивної спіралі всі ВЧ імпульси потухнуть на спіралі. Конденсатор 0,1 на живленні мікри всетаки стоїть. В танталі в даній схемі сенсу не бачу.
Поставлю на авто, скажу чи фонить. На живленні магнітоли я доставив серйозний фільтр у свій час, коли ставив USB. Там імпульсна схема ))) Дякую.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 Вт це на 2 сідухи.
Перший же на алі
https://ru.aliexpress.com/item/KOWELL-12-36-45-25-60/32836992660.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.44e92b62Y6vfZN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_5728811_10084_10083_5025911_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_10103_448_449%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fa2ab759-6bc2-4839-9f5b-8ea8a9e22ce3&algo_expid=fa2ab759-6bc2-4839-9f5b-8ea8a9e22ce3-0
45Вт 1 шт. на 1 крісло.
Я нарахував Вам 144 Вт на 2 крісла і жопа і спина. 3А - це один піджопний або спина на одному кріслі.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45Вт.На крісло,звичайно нічого не підгорить.Воно правда й не нагріє,але контакти будуть цілі.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про те і питав. Які варіанти нагрівача?
В принципі, спина мене не дуже цікавить. Взимку в пуховику спина не відчуває холод від крісла. А от в брюках на холодному кріслі не комфортно. Так що потужності мені з 1 прикурювача вистачить на 2 місця тільки для піджопного нагрівача.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під спину й під жопу-суцільний,потужність ВІД 80Вт.(НА ОДИН).(потужності багато не буває-майже завжди).
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коки не спечуться?
Страница 5 из 7
