Непонятная вибрация HELP
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Непонятная вибрация HELP Ответить с цитатой
На скорости примерно 65 км появляется вибрация кузова (на шиномонтаже сказали с балансировкои все гуд)куда лезть что смотреть иногда появляется характерный стучаший звук пускаеш в натяг пропадает.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкрать передок и покачай руками передние колеса. Никаких зазоров не должно быть.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно поменял КПП все шрусы ходовка в норме ,
а может эту вибрацию давать подушки двигателя
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и кардан давать.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кардан у меня лежит под запаской Laughing (Привод передний)
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR
Да, оттормозился я конкретно. Пора прекращать работать и снова отдыхать. Я просто последних пару дней на сиерре катаюсь, вот и навеяло. Very Happy
А с рулевым все в порядке?
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот втом то и дело что по ходовке вопросов нет Crying or Very sad
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй проверить вибрацыю будет скажем на 3 или на 5 передаче?????
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрацию могут давать убитые подшипники диференциала
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущей КПП была таже ситуация
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на дефект покрышки.
Чаще всего найти сложнее если ходовая в норме - тогда трясет весь кузов.
Я долго искал причину. Колесо без нагрузки на балансирном станке ничего не показывает. Стал переставлять колеса передния назад/задние наперед. Таким образом изменяется характер вибрации: если сзади - трясет весь кузов, если спереди - то обязательно еще и рулем водит.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант - поменять передние колеса с задними местами Exclamation Exclamation Exclamation
продан
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правой полуоси есть противовибрационный груз. Он должен стоять на своем месте (см. мануал) и быть хорошо затянут. Может от него.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там стоит потшипник в корпусе который прикручен к блоку ,колеса поменял местами таже муть,причем без изменений че за хер,,,ня непойму Crying or Very sad
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле
У тебя внутренние ШРУСы как у 2.0 и 1.8? Тришипов в коробке нет?
