Перестал работать гудок и кнопки на руле ГП
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Перестал работать гудок и кнопки на руле ГП Ответить с цитатой
Перестал работать гудок и кнопки на руле, одновременно,глюков до этого не было,т.е. умерло сразу, ошибки подушки нет, при нажатии на кнопку загораются все кнопки, шлейф ?
Есть ли предохранитель на гудок? может он и кнопки "предохраняет" Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего шлейф. Он мог треснуть и повредить часть дорожек, остальные пока держатся. Но это ненадолго. Предлагаю снять руль и прозвонить шлейф для подтверждения диагноза
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Андрею за про проделанную работу, все работает всем доволен.
По сути, позвонил,договорился, вечером приехал, Андрей сам разобрал руль, снял "улитку" ушел на препарирование, пришел,поставил,собрал руль, я в тот же вечер уехал. Все довольны, всё работает.
Если кому отремонтировать подрулевой шлейф (улитку) однозначно рекомендую Perepic, очень толковый.
сам виновник (старый шлейф)
 Просмотрено:  717 раз(а)
без руля :)
 Просмотрено:  796 раз(а)
Yevhen
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТА же проблема. К кому обратиться можно в Киеве. Интересует именно замена шлейфа, а не всего блока. Заранее, спасибо, неравнодушным.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к Perepic (Андрей). Он мне сделал.
Yevhen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Уже написал ему в ЛС. А есть его контакты? Чтобы быстрее связался, если возможно - скиньте в ЛС, плиз.
У меня вначале чек на подушку безопасности вылез, а спустя пару дней и гудок перестал работать.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинул
Yevhen
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть! Спасибо огромное!
Yevhen
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен.
Гудок теперь работает, ошибки подушки безопасности уже нет. Оказалось, что шлейф был в нескольких местах прогнут, соответственно появились разрывы в дорожках.
Заказал новый подрулевой. Для моей модели Fiat Grande Punto Actual вот этот https://goo.gl/BNZz6W с каталожным номером 735597695
За все, с установкой включительно, отдал 3900 грн. Если первый прожил 8 лет, значит и нового где-то на столько же должно хватить +/-
Кум67
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Добрый день. По поводу ремонта шлейфа на руле( кнопки не работают) , вы еще занимаетесь?
Гранде пунто
VIN ZFA19900000206760
Yevhen
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 09:52    Заголовок сообщения: Подрулевой Ответить с цитатой
Так и не нашел тогда такого спеца. Пришлось брать новый подрулевой. Удачи в поисках.
Кум67
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рекомендованный выше товарищ?
Гранде пунто
Yevhen
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он кому-то помог когда-то давно, но сейчас этим не занимается...
Кум67
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2019 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, а то я ему тут в личку пишу))
Гранде пунто
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне чинил, хватило на год. По всей видимости перетерся из-за неправильной сборки. Первый хозяин когда его чинил неправильно собрал, соответственно и мне когда чинили тоже собрали как и было... Купил в Германии на разборке БУшный рабочий. Старый отдал знакомому мастеру, на примере того что привез разобрались как его правильно собирать. Как только приедет шлейф с ибея будем паять про запас...
Если замена шлейфа на моем экземпляре пройдет успешно знакомый готов браться за ремонт и для других несчастных) Только сам шлейф долго ждать приходится. У нас таких не продают, с ибея заказывает.
