kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 12:33 Заголовок сообщения: |
привет,нервный ты какой то последнее время....трос разве на педали натягивается?и ты это лучше меня знаешь что на вилке......до упора т.е. на всю длину резьбы..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 12:37 Заголовок сообщения: |
на вилке... имеется в виду на рычаге на котором крепится вилка выключения сцепления _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 21:34 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
дык всякий корчевод знает, что резьбы на тросе мало и не хватает до нормальной регулировки!
подставляются несколько гаек М8, или трубочка тонкая.
у тебя разве педаль сцепления становится на уровень с педалью тормоза при закрученной одной гайке на тросе? только честно скажи, бо я не поверю - ни на одном уно, ни на одном ритмо, ни на одной регате такого не получалось у меня.
а педаль, если руками потрогаешь, вверху упора не имеет - её можно поднять аж до упора в торпеду.
так что это не я "какой-то нервный", это уноводы "какие-то несведущие" за свою машину... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 16:18 Заголовок сообщения: |
так по этому этот сайт и существует чтоб направить людей на путь истинный,показать в каком направлении двигаться......))))у меня докручена почти до конца резьбы......витка 3-4 осталось..... +пару шайб стоит,очкую дальше крутить, еще под вопросом почему старая вилка сломалась..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 21:03 Заголовок сообщения: |
старость + ушатанная корзина + втулки, в присутствии которых я сильно сомневаюсь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lknick Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Пн Окт 01, 2018 16:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а у тебя какой кузов?дорестайлинговый или после? | дорестайловый
| Цитата: | | т.е у тебя трос до упора натянут? | Ну может миллиметров 4-5 еще резьбы есть. Если полностью до упора - то "под-верхом" сцепление включается - я так не привык. Трос 625 мм. Дальше тяну трос - улучшения включения передач не наблюдается.
После замены сцепления, где-то через полгодика я делал и ремонт КПП - замена шестерней и синхронов 1-2 передача и подшипники.... Андрей с Броваров мне присылал запчасти. Делали черкасские мастера. После ремонта стала без "рычания" включаться 2 передача, пропал гул.
| Цитата: | | еще один вопрос....а на холостую без выжатого сцепления и с выжатым сцеплением на слух ничего не меняется? | До ремонта КПП был звук разный - после ремонта одинаковый. Но передачи 1-2 как включались с усилием так и включаются. На выключенном моторе - включаются все передачи нормально.
Вчера ставил старый трос сцепления. Пошатал рычагом кулисы - резиновая втулка разлетелась.... Проволокой соединил - так лучше включается чем раньше))). Заказал ремкомплект кулисы - завтра должна прийти. |
lknick Италофан
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 10:24 Заголовок сообщения: |
| Пошла течь в районе форсунки четвертого цилиндра. Никогда не приходилось снимать все это дело. Может кто подскажет что там могло "полететь", сальники так какие..... или чё.... |
lknick Италофан
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 11:21 Заголовок сообщения: |
А что течёт хоть? Масло, бензин, антифриз, сопли от простуды?
Неужели трудно сразу понятно писать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lknick Италофан
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 11:38 Заголовок сообщения: |
| Бензин валит как из керхера. |
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 18:42 Заголовок сообщения: |
резинки форсунок - всё.
а это уже проблема, они там не совсем стандартные. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 20:30 Заголовок сообщения: |
Резиновые колечки подобранные по диаметру решают эту проблему, там их два большое и маленькое. Поиском родных, как сказал Креатор "не совсем стандартных", даже не заморачивались, они реально специфические и вряд ли доступны за вменяемые деньги. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 21:19 Заголовок сообщения: |
а вот теперь я свои 5коп. всуну.
если рэпнули колечки то будет сосать воздух как девка за ойфон, а вот бенз от туда валить никак не будет.
мои предположения - 1) пошла гулять завальцовка трубки или сама резиновая трубка. топливной рампы - что более вероятно. 2) разгерметизация корпуса форсунки: прогнила, лопнула от перенапряга удара или старости.
лечение - поменять шланжики на форсы и заменить завальвовку на нормальные хомутики. если это форсунка, то соответственно заменить ее.
форсунки от жигулей не подходят! у этого корча 4х омные форсы, так что только родные. благо на разборках их как грязи. даже у меня где то этот хлам валялся.
из менее реального но тем не менеее такое бывает - развалилась проставка (постель) форсунки - см разборки (у меня тоже валяются), резиновые колечки должны быть не только бензо-масло стойкими но и термостойкими, я брал на хансафлекс. тупо подбирал по диаметру с проставкой и форсункой в руках - цена копеечная.
и да - шланги на рампу рекомендую покупать тоже на хансафлекс бензотермостойкие высокого давления.
п.с. если шо забыл то Гена с Жекой добавят они такого не меньше чем я видели и устраняли  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
А может и так... я не учел что речь об атмо моторе, а не о турбо Под бустом бенз из под колечек все таки может вылезти. Да, и кстати, Вов, ты так проставками под форсы не разбрасывайся, у нас к ним есть интерес  _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 27, 2018 21:56 Заголовок сообщения: |
Гена
шоб я так жил... так шож вы за то молчите как партизан на допросе?
я тебя услышал.
lknick
проставок у меня уже почти нет. сори. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
