Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 04, 2018 19:11 Заголовок сообщения: Болт крепления переднего крыла и бампер ?
Вот задумал и не мог снять передний бампер на своем доблике чтобы сдвигать бачок омывателя но увы ржавый один болт.!
как монтажа новое крепление такой тип ?
спец.инструмент у меня нету
я говорю про зажимной болт(Заклёпочник для резьбовых заклёпок ) где то видел на этом форуме ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Это- клепальная гайка, есть масса форм и размеров. К ней есть и пистолет клепальный, только стоит дорого даже десятка заклепок. В 12-м году нормальный стоил больше 1000 грн. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
старые заклепок приварено и как демонтаж ? может прочее новую нарезать резбу ? спасибо _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
он не меняется, не предусмотрено
или новую резьбу, или срезать и ставить гайку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
и не забываем про соблюдение моментов затяжки! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
... и сертификат на болты и гайки! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Вся проблема в том, что на заводе применяют крепеж иногда необъяснимой длины. Недавно менял масло в КПП, чтоб снять пластик, пришлось один винт матом крыть много раз- нахрена там длина 25 мм, если толщина деталей менее 10? Вот остальное торчит в атмосферу и покрывается матом и ржой. Аналогично и болты крепления защиты мотора- нахрена там М8х30 везде, если спереди достаточно 12...15 мм, а сзади 20? И такого- полно.
Видать, так проще попадать на сборке после пиццы и Кьянти? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
и что, без сертификатов? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
phosaly
Что нужно, заклепку эту купить? Не проблема. Себе по окончанию кузовного ремонта авто в начале лета менял таких две заклепки.
Хоттабыч
Все меняется. Главное - демонтировать.
На хоз теме таких нету. Всё облазил, обыскал и задрочил продаванов и поставщиков. Есть подобное - но не то.
Заклепочник а-ля "для быта" стоит 250 гривасиков. Вбейте в олх резьбовой заклепочник. По ходу наши харьковчане их и клепают. Просто в нем надо ключиками крутить и 100 заклепок за час не поставишь _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
А-ля для гаек другее, потому и дороже. Я эти гайки таки болтом и затягивал и речь тут вроде не конвейере с сотнями. Главное, есть и фирма, и сертификат при ней. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
