		| Автор | Сообщение |
		| zenlounge Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 jtd (2004)
				|  Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Не закрывает машину с кнопки (закрываю ключем) |   |
				| Приветствую.
 на Добло 2004года 1.9 jtd - 223 кузов.
 Ситуация такая:
 корпус ключа где кнопка сносился, невозможно было нажать, пришлось разбирать и нажимать так. Но через некоторые время и кнопка от платы отвалилась.
 Заказал корпус для ключа.
 Пока шла посылка с новым корпусом для ключа, я замыкал на платеконтакты, что бы закрывать машину.
 Но в последнее время и таким способом машина перестала закрываться.
 Пришел корпус, припаял кнопку. батарейку поменял.   Нажимаю и ничего не происходит, кроме загорания красного индикатора на ключе.
 Заехал к другу, он подключил планшет, что бы глянуть в чём причина.
 Сказал что ключ в памяти машины есть и висит ошибка (см. фото ниже)
 Так и не разобрались в чём проблема.
 Кто то сталкивался с подобным или есть идеи?
		| Вернуться к началу |  |
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а где ваш старый трансподер(чип) ? |  |
		| zenlounge Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Чип не менял, только крышку пластиковую одел |  |
		| ЭлектроМеханиК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
				|  Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Вы может под чипом подразумеваете электронную плату? А чип который ЧИП это такая стеклянная колбочка размером как три блохи и она в пластиковой нише внутри корпуса ключа. Вот ее нужно выколупать со старого и перставить в новый. Это помимо платы и батарейки. Главное аккуратно. Так как ежели раздавите эту хрень ключ без нее работать не будет.
 Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
		| zenlounge Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ЭлектроМеханиК писал(а): |  	  | Вы может под чипом подразумеваете электронную плату? А чип который ЧИП это такая стеклянная колбочка размером как три блохи и она в пластиковой нише внутри корпуса ключа. Вот ее нужно выколупать со старого и перставить в новый. Это помимо платы и батарейки. Главное аккуратно. Так как ежели раздавите эту хрень ключ без нее работать не будет.
 Я ничего не доставал, я просто старую крышку снял(там где кнопка резиновая)  и поменял на новую )
 Так что проблема глубже. в ошибке ,которая высветилась на диагностике.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Причин куча; нет контакта, ошибка ЭБУ - программное обеспечение , и т.п. НО авто заводится ?
 если да то проверите контакты разьем на ЕСЮ !!!
		| zenlounge Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 09, 2018 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | phosaly писал(а): |  	  | Причин куча; нет контакта, ошибка ЭБУ - программное обеспечение , и т.п. НО авто заводится ?
 ошибка на фото не сокращает зону поиска? )
 Авто заводиться, катаюсь пол года  , надоело закрывать ключом)
 Где искать и что это "разьем на ЕСЮ" ?
		| smila Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Джульєтта Т-джета
				|  Добавлено: Пт Ноя 09, 2018 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				| zenlounge а вы к официалам обращались?) или хоть в сервис фиата хоть какой то
 Продаж гбо та автозапчастин
 050-315*56-65
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2018 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуйте так 1. Открывайте капот
 2. Закрывайте все двери
 3. Бери ключ по ближе к блоку ecu с стороной пасс-кой где опоры подушки.
 Нажмите кнопку закрыть двери - что происходить ?
 4.тоже в салоне открывать блок предохранителя и ключ поближе к ним
		| lion007 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| zenlounge Добрый день! Та же проблема, у Вас получилось побороть проблему???
 Разбираю фиат добло
 тел.:0955717890,     0674199303
		| Yur4ik61 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Разбирать ключ. Отпаивать кнопку и под хорошей лупой или микроскопом смотреть дорожки. Есть вероятность, что их или замкнули или затёрли при ручном замыкании. Трансподер к открыванию никакого отношения не имеет. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 08:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Ездил к компьютерщиком, подключались к блоку BSI, нашли меню (при нажатии на кнопку ключа, пишет статус ЗАКРЫТО, ещё раз нажимаю, пишет ОТКРЫТО, а на самом деле ничего не происходит((( Проварачиваю ключом в ручке дверей закрываются все деверь... А с кнопки никак... _________________
 Разбираю фиат добло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Так может где какой + потерялся или предохранитель который электроприводами замков ворочает? Когда кнопку на ручке дверей изнутри внутрь толкаете на "заблокировано" замки все защелкиваются? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ЭлектроМеханиК писал(а): |  	  | Так может где какой + потерялся или предохранитель который электроприводами замков ворочает? Когда кнопку на ручке дверей изнутри внутрь толкаете на "заблокировано" замки все защелкиваются? |
 Из Нутри закрываются, а кнопкой нет...
 Разбираю фиат добло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 16:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Итак, отчёт о проделанной работе: Прочитав несколько тем с подобными проблемами, было принято решение все же разобраться в данном вопросе... Слава Богу, наличие запасных железяк позволят))))
 Манипуляции были следующии:
 1. Отстегнул разъём проводки от вод. дверцы, подключил другую проводку с другим замком. Нажал кнопку на ключе... тишина...
 2. Разобрал гофру проводки между дверью и саланом, провери визуально целостность проводов, на одном был дефект изоляции, заизолировал... Нажал кнопку... тишина...
 3. Взял другой комплект мозгов от добло(блок BSI и комплектный ключ с кнопкой) подключил все разъёмы проводов. Нажал кнопку и "чудо свершилось" замки закрылись. Все заработало!!!
 Вывод: проблема не в замках и не в проводке... Скорее всего траблы все же с блоко комфорта он же BSI.
 Разбираю фиат добло
