lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 19:44 Заголовок сообщения: |
Скорее всего нужно привязать ключ с кнопкой к ЦЗ автомобиля.., знать бы как это сделать!? Может у когото схема, танца ключа с замком зажигания, есть??? _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 20:09 Заголовок сообщения: |
А где вообще стоит блок центрального замка?
Вот сделал ключ с кнопкой но под сигналку не конектится и думаю как замастырить что-бы смог открывать кнопкой! _________________ +380637340730 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:23 Заголовок сообщения: |
Решает следующие
1.прошивать
2.ремонт детали на плате
Попробуйте перепрописати пин код ключ на пам'ять .
Снимайте и открывайте блок bsi и
см. на плата возле процессора EEPROM 93С66.
пин-кода- на пластиковой карточке.
Например наш код 54231. Включаем зажигание - смотрим на лампу CHECK. Жмем до упора педаль газа –ждем пока начнет моргать эта лампа. Отсчитываем количество морганий-соответствующее нашей первой цифре кода-5! Отпускаем педаль газа-опять нажимаем – считаем - 4 моргания. И так далее. На последней цифре отпускаем педаль - Лампа должна потухнуть - если ошибок нет. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 23:03 Заголовок сообщения: |
У меня нет карты с кодом((( _________________ Разбираю фиат добло
