		ain22 Amico
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.10.2018 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
  Авто: lancia prisma 1.9d
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 06:38    Заголовок сообщения: 1.9d троит при запуске |
				| lancia 831d.000 он же fiat 149 a1.000 При холодном пуске двигатель плохо заводится, при максимально выкрученном ручном газе приходится качать педалью а то заглохнет,  такое чувство что работает два или три цилиндра первые две три минуты с большим количеством дыма, потом нормально работает, тяга есть, реле свечей накала щелкает, на приборке лампочка тухнет через 15-20 секунд. В обратке форсунок есть пузырьки воздуха. Расход по городу 8-9, по трассе 4,5-5. |
		Pablo Escobar Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 190 Откуда: Станица Луганская
  Авто: Fiat Uno 1.7 d   Citroen Berlingo  1,9 D
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 07:27    Заголовок сообщения:  |
				в первую очередь смотри свечи накала _________________ Скромные  люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем. |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 09:48    Заголовок сообщения:  |
				А на форде такая хрень происходила пока непочинил систему терокоррекции угла опережения.
Есть ли подобное на фиатовском тракторе - не знаю.
Бо тогда тоже начал со свечей... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:16    Заголовок сообщения:  |
				№1   	  | Цитата: | 	 		  | При холодном пуске двигатель плохо заводится, |
Выше описали.
(предполагаю это случилось внезапно вчера было всё отлично а сёня на тебе)
№2   	  | Цитата: | 	 		  | при максимально выкрученном ручном газе |
В народе ещё и подсосом дразнят а вообще  ручное изменение момента впрыска топлива.
Раньше впрыск лучше запуск.
(ну то таке)
№3  	  | Цитата: | 	 		  | приходится качать педалью а то заглохнет |
Абсолютно бесполезное занятие (жигулёвско/карбюраторная привычка или совет соседа)
№4  	  | Цитата: | 	 		  | первые две три минуты с большим количеством дыма, потом нормально работает, |
Если это все проблемы:
Проверь свечи накала.
Герметичность топливной системы.
И ГЛАВНОЕ НЕ МЕШАЙ ДВИГ. ТРУДИТСЯ ЛУЧШЕ НЕ СДЕЛАЕШ. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:26    Заголовок сообщения:  |
				#3 я бы попросил запхать в тумбочку: объективно, если педалью поднять обороты, то двиг нормально работал, достаточно было подержать минуты две-три, дальше он сам.
Проверку свечей это не отменяет. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:18    Заголовок сообщения:  |
				Ну втумбочку так в тумбочку но ...
Настаиваю "качать педаль газа" абсолютно бесполезное занятие на дизеле.
Или электронную на более новых авто.
Ну канешно если привычка осталась от зажигалок или очень хочется то можно особого вреда в этом нет.(не считая износа движущихся частей)
Достаточно просто нажать
Да и дальше возможно есть смысл немного увеличить холостые обороты.
(иногда помогает)
О главном какой  ТНВД? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:54    Заголовок сообщения:  |
				Сразу свечи, без вариантов, причем не тестером, а выкрутить и наглядно накалить каждую.
Там не ручной газ, а опережение зажигания, путем вытягивания педальки как подсос, реально влияет на холодный пуск.
Воздуха быть не должно, иначе есть подсос где-то, возможно даже на трубочках обратки или форсунка не держит. _________________
		ain22 Amico
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:28    Заголовок сообщения:  |
				| Qstas Случилось это не внезапно с момента покупка машины иногда было, сейчас чаще, у меня опережение впрыска регулируется вытягиванием ручки, а прокручиванием ее по часовой стрелке регулируется газ-педаль проваливается обороты повышаются. Если не качать педалью а просто держать то заглохнет-пробовал. |
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 19:03    Заголовок сообщения:  |
				Какой ТНВД? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
