		polikolor Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Panda old
				 Добавлено: Чт Апр 24, 2008 11:04    Заголовок сообщения: коробка двигателя фиат уно 903с |
				каково количество трансмисионного  масла заливаемого  онную посудину) или  как узнать нужный уровень)
пасиб... _________________ just poli |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Апр 24, 2008 16:22    Заголовок сообщения:  |
				Уровень по заливному отверстию, а вообще если мне не изменяет память что-то около 3,5 литров. _________________
		jura22 Италоманьяк
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
  Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				 Добавлено: Чт Апр 24, 2008 19:35    Заголовок сообщения:  |
				| 4 ст 2,0л  5ст 2,4 л |
		polikolor Италофан
				 Добавлено: Вс Май 04, 2008 12:37    Заголовок сообщения:  |
				получилось 2.5 получилось) _________________ just poli |
		B e S Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 13 Откуда: Белгород. Россия
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Пн Май 11, 2009 22:46    Заголовок сообщения:  |
				ну ОООООООООЧЕНЬ надо, помогите кто может!!!
где можно найти 2 сатилита а палец?? пишите с любого города, буду благодарен!! _________________ _______________________________________
Лу4ший порядок-это ХАОС |
		Alex_Uno60S Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
  Авто: Fiat Uno 60s
		B e S Amico
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Вт Май 12, 2009 10:10    Заголовок сообщения:  |
ээээ. а причём уровень масла и запчасти _________________ _______________________________________
		BeckS Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
  Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
				 Добавлено: Вт Май 12, 2009 21:25    Заголовок сообщения:  |
				4 ступка - 2л , 5 ступка - 3.5л _________________
  Авто: Fiat Uno 60s
				 Добавлено: Ср Май 13, 2009 08:47    Заголовок сообщения:  |
				| в унку 5 ступку залезло 2.5 литра.. |
		polikolor Италофан
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 02:13    Заголовок сообщения:  |
				есть новый головняк...
выбивает 2 передачу под нагрузкой да и без неё, а бывает и нормально едет- есть подозрение что ушла шестерня 2-ой передачи- хоть и не разберал её спецыально для этого сейчас что б убедится, но скорее всего это она, коробка - 4-х ступка. с движком 903-845 с.(панда- марбелла)  Продаются ли  эти шестерни отдельно или проще менять коробку на шроте  новой ясно нет (да и б/у сразу не провериш )?? потому как поменять щестерню не вопрос уже разбирал коробас, но всё же,  кто что думает? _________________ just poli |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:18    Заголовок сообщения:  |
				Нова шестерня по ціні буде коцмас. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Paul Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | polikolor писал(а): | 	 		  есть новый головняк...
выбивает 2 передачу под нагрузкой да и без неё, а бывает и нормально едет- есть подозрение что ушла шестерня 2-ой передачи- хоть и не разберал её спецыально для этого сейчас что б убедится, но скорее всего это она, коробка - 4-х ступка. с движком 903-845 с.(панда- марбелла)  Продаются ли  эти шестерни отдельно или проще менять коробку на шроте  новой ясно нет (да и б/у сразу не провериш )?? потому как поменять щестерню не вопрос уже разбирал коробас, но всё же,  кто что думает? |
посмотри тяги, как вариант не до конца втыкается передача _________________
		polikolor Италофан
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:51    Заголовок сообщения:  |
				такого думаю быть не может, потому как выскакивает даже если я  при включении передачи держу ручку переключения и даже силой стараюсь её там удержать,  при этом получается странный звук не хруст но машина дёргается и ясно даёт сказать что или проскакивают зубья или  шестерня  просто выскакивает с зацыпления с другой. _________________ just poli |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | polikolor писал(а): | 	 		  | такого думаю быть не может, потому как выскакивает даже если я  при включении передачи держу ручку переключения и даже силой стараюсь её там удержать,  при этом получается странный звук не хруст но машина дёргается и ясно даёт сказать что или проскакивают зубья или  шестерня  просто выскакивает с зацыпления с другой. |
у меня такое было на всех передачах пока не подтянул тяги и не отрегулировал сцепление   _________________
		polikolor Италофан
				 Добавлено: Чт Май 14, 2009 10:04    Заголовок сообщения:  |
				у меня тяги не регулируются я переделал сомнений в том что передача включена до конца нет ...((( но я попробую) спасибо _________________ just poli |
