Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 14:14 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Вот наконец и добрались до того, с чего стоило начинать ....
Василь
Гуглите насчёт ротора, были координаты людей, как раз из ваших краёв откуда-то. Ну или менять насос
P.s. и кстати, по поводу ротора - ошибки у людей выскакивали таки...
А еще стоит проверить правильность установки ремня ГРМ перед всеми манипуляциями. ОБЯЗАТЕЛЬНО! есть шанс что пронесёт  |
За підказку щодо ремня дякую. Обов'язково провірю. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 14:28 Заголовок сообщения: |
Як казав відомий мент...так этож совсем другое дело!...(с)  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:19 Заголовок сообщения: |
С одной темы плавно переходим в другую тему
У меня тоже проблема заводки утром, даже с прикуривателя тяжко. Причину ищу в топливной и еще лампа накала свечей моргает, она поже под подозрением. |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:32 Заголовок сообщения: |
Да начали за здравие , а получается за упокой темы . Ребята может в другую тему перешли бы . А то не на роком через годик сами заглянете чего бы то барашка за моргала А там опа , засада бред сивой кобыл . Какие то топливные насосы , шайбы датчики колен вала и причём они к барашку
Ищите другую тему  _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 18:49 Заголовок сообщения: |
Albatros
проверь свечи накала или прочти тему о свечах,
плохо заводится и моргает...............
очевидно что. |
Albatros Италофан
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 20:31 Заголовок сообщения: |
| Жекан писал(а): | Albatros
очевидно что. |
Вот теперь по теме)) Свечи все поменял, реле 3 штуки пробовал, все равно моргает. Вот теперь надо где-то проводку копать.
Хотя электрик говорит, что при такой температуре что сейчас, около 0-2 мороза , мигание на заводку не влияет. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 20:37 Заголовок сообщения: |
А почему не начали с более дешевого- проводов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Albatros Италофан
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 21:17 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А почему не начали с более дешевого- проводов? |
Если бы я разбирался в авто.... Электрики так советовали. И сейчас хрен запишешься, очереди.... |
blek-269 Италофан
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 23:30 Заголовок сообщения: |
| Albatros писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | А почему не начали с более дешевого- проводов? |
Да это конечно печально когда нет понимания . А так тут Электромеханик показывал схемы проводов которые идут от реле свечей и к реле , там выше Вашего флуда полистайте найдёте может чё и поймёте , может какой проводок поломился и не нет питания к свечи  _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
Василь Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 09:11 Заголовок сообщения: |
| Попробуй ще простіший варіант, зніми ковпачки зі свічок і підігни в них контакти, можливо поганий контак в ковпачках свчок. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 09:16 Заголовок сообщения: |
Искра и через зазор пролетит. Другое дело, если провода высокоомные и под обжимку попала влага и проникла вглубь проводящего слоя, тогда возможны проблемы. Но это все легко проверяется любым омметром, вплоть до мегомметра. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Василь Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:16 Заголовок сообщения: |
| Не знаю на рахунок іскри, но мені дана процедупа помогла. Вище описував про окислені контакти. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:23 Заголовок сообщения: |
Простите, но на свечах накала не будет искры, там 12В и весьма приличный ток. А вот он самый родимый при плохом контакте не будет в норме и реле отработает ошибку. Кстати, провода отдельные, а реле внутри все садит на одну шину, так что по факту электроника видит лишь суммарный ток потребления, который должен быть в некоем "нормальном" диапазоне и не более того. Какая свеча не калит система не знает.
Часто всплывал непропай и окись в самом реле на силовой шине. Ну и колодка подключения реле свечей не самое хорошее место, там бывают приключения. Берем схему и звоним сигналы, особенно массу и силовой плюс, причем рекомендую увидеть в процессе включения реле, были и такие чудеса. _________________
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 10:26 Заголовок сообщения: |
Та это я в азарте, увлекся...
А что касается свечей накаливания, то тут еще проще- хуже контакт- меньше ток в этой ветви. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Дек 13, 2018 17:47 Заголовок сообщения: |
| Василь писал(а): | | Попробуй ще простіший варіант, зніми ковпачки зі свічок і підігни в них контакти, можливо поганий контак в ковпачках свчок. |
Хорошая идея, сегодня нашли плохой контакт на колпачке второй свечи. Но вот проблемка, как снять колпачек и добраться до него, с наименьшими затратами??
Электрик в Доблике еще не снимал колпачки, и не знает как легче подступиться, чтоб не разбирать механизмы. |
