Стоит ли перетачивать передние стойки под вкладыши???
На страницу Пред.  1, 2, 3
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2018 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки стоят, номер целый, полки переварены, ещё и промовилил и вскрыл все с двух сторон!))) а вот про лямбду сказать не могу, мертвая она!!!
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно в максимально, но есть такие вещи что к заводу лучше не возвращать так как они попросту не работают!!!! А вот из твоего ответа понятно, что алко не брать хоть и завод! Сакс оптимальный вариант, если по жестче то каяба!!! Спасибо
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
И еще раз тебе повторю: померяй диам пружин! На твое пихло должно быть 12 ! И еще внимательно смотри на их форму, потому как могут обрезки с типо или еще чего впердолить. Потому шо они уже устали точно и никто не знает, что взамен них поставили или оставили. Rolling Eyes
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Спасибо, посмотрю!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-...по жестче то каяба...(с) Кто такое сказал? Каяба есть разная- есть газ, есть масло, есть для легких авто, есть для более тяжелых и делается она не сама по себе мягкая и жесткая, а делается для определенной пары амортизатор+пружина и лепить в пару что попало- так и ехать будет.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяба сама о себе говорит, на собственных мероприятиях.
Моя жопа и жопа всего населения планеты, которое ставило Каябу, после других "сток" аммортизаторов, тоже об этом говорит.
А вот, как раз, "газ" и "масло" - дикая чушь.
Любой аммортизатор - либо масляный, либо газо-масляный.
За уточнение, про пару "пружина-аммо" спасибо, конечно, но мы про аммортизаторы говорили. А значит, расматривается вариант, одной и той же пружины, но разных аммо Wink
"Что попало" будет, если лепить без мозгов. Впрочем, это не только аммортизаторов касается. Laughing
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
12 стоят и вроде все целые даже метку зелёную нашёл на пружин!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое авторитетное заявление о том, что нет газовых амортизаторов, аж спорить лень стало. Или принцип- не видел, значит нет их, таки работает?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik писал(а):
Marat Shams
Ну хоть родные стоят. Уже хорошо. А номерка там нет какогонить?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
Зелёная метка на пружинах (может быть синяя) - это мягкие пружины, жёлтая - средние, красная - жёсткие Wink
The_drake98
Авто: Fiat panda 750cl
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Re: Стоит ли перетачивать передние стойки под вкладыши??? Ответить с цитатой
Varik писал(а):
Кто то переделывал передние стойки под вкладыши???? Стоит заморачиватся или лучше купить оригинал???
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Страница 3 из 3
